Wireless Dimmer + Svagstrømstryk Med Led
Karsten V
Jeg har i min installation svagstrømstryk med LED ved alle døre. Tanken er, at venstre del af trykket bruges til at tænde/slukke en enkelt lyskilde, mens højre del af trykket bruges til scenarier/sluk-alt m.v. LED'en er tændt, når den tilhørende lyskilde er slukket og omvendt. Det gør det nemt at finde kontakten ved døren i mørke. Det virker fint, omend jeg hurtigt løber tør for udgange på controlleren.
Jeg har imidlertid et problem med at styre et wireless lampeudtag, da jeg ikke kan se, at der er nogne mulighed for at få at vide fra funktionsblokken om lampestedet rent faktisk er tændt eller ej - og dermed kan jeg ikke sættes status af LED'en korrekt. Jeg kunne selvfølgeligt koble netspændingen til wireless lampeudtaget via et 230 V outputmodul, men det virker som en tosset løsning. Er der nogen der har et bedre bud på, hvordan jeg kan få set LED'en korrekt, så vil jeg blive rigtigt glad?
Der er tilbagemeldig på Wireless dimmere. Det skal/bør forbindes til FB´n.
Dette signal kan du så invertere og køre til dine LED hvis ikke der er en status udgang på den FB du anvender. Denne status udgang skal egentlig også over en inverter FB før du får den ønskede funktion på dine LED.
