Programmering Af Pir Og Wireless Dimmer
Blegvad
er der nogen der kan forklare hvordan man simplest programmere følgende.
Jeg har i bryggerset spot der er forbundet til Wireless dimmer.
jeg vil gerne have at mellem 0600 og 2200 tænder spot med 100% med aktivering af pir.
mellem 0600 og 2200 vil jeg gerne have at spot tænder med 50% med aktivering af pir
hvordan programmere man lettest det?
mvh
Rune
8 svar på dette spørgsmål
Jeg er enig med Blegvad. Det havde været rart med en quick guide til almindelige brugere af IHC. F.eks. hvordan er det lige man laver et scenarie, hvordan programmerer jeg lige en ny Wireless lysdæmper osv. Manualen bruger mange sider på at forklare konceptet, hvilke dimser der indgår, ledninger osv. F.eks. ville en quick guide ud i simpel brug af Funktions blokke være guld værd for nye IHC brugere (noget for dig Lars? Skal gerne hjælpe med korrektur og PDF formatering:-)
Bruger en FB 1.4.06 med indgang fra PIR, Skumring og NAT (7 dages ur aktiverer NAT)
Lyset i en gang tænder så på PIR på f.eks. 60% når det er mørkt nok (skumring) og når NAT (7 dages ur) er aktiveret tændes der på 10%
Dvs. om natten kan man gå gennem gangen med kun 10% lys så man kan finde vej.
Tryk i gangen gør desuden at lyset kan tændes/reguleres manuelt (med en timer så det altid slukker igen)
Jens
