ErikAa Skrevet February 14, 2014 Rapporter Share Skrevet February 14, 2014 HejJeg har netop fået installeret ny IHC controller. Mit problem er at jeg ikke altid kan få forbindelse til den via iPhone. Det fungerer fint når jeg er på husets trådløse netværk, men så snart jeg er på 3G lykkes det ikke! Jeg har indstillet porte i min Linksys Router som på vedhæftede skærmbillede. Er dette korrekt? I så fald hvor kan problemet så ellers findes?Hilsen/Erik Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Lars Jacobsen Besvaret February 14, 2014 Rapporter Share Besvaret February 14, 2014 Forward ser rigtig nok ud.Du skal lige checke i IHC controler admin at der er tilladt adgang via WAN.Og benytter du korrekt WAN IP adresse ? Kan du komme på fra en ekstern PC via Internet ? Kan du det er tilladelser, porte mm OK og så er det ikke her der skal fejlsøges. Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
ErikAa Besvaret February 14, 2014 Forfatter Rapporter Share Besvaret February 14, 2014 Jeg bruger den WAN ip som jeg fik af elektrikeren der installerede controlleren. Hvordan tjekker jeg om det er den rigtige? Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Lars Jacobsen Besvaret February 14, 2014 Rapporter Share Besvaret February 14, 2014 www.myip.dkVar admin indstillingerne OK ?Kan du benytte Serviceview fra en ekstern PC via Interrnet ? Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
ErikAa Besvaret February 14, 2014 Forfatter Rapporter Share Besvaret February 14, 2014 Ip ok.Jeg har ikke tjekket admin endnu, da jeg lige skal have fundet et USB kabel. Det kræver vel at jeg kobler på via USB? Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Lars Jacobsen Besvaret February 14, 2014 Rapporter Share Besvaret February 14, 2014 Ikke nødvendigvis, prøv 192.168.1.3.Hvis ikke, ja så skal du have USB på og se hvordan den er configureret. Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
ErikAa Besvaret February 15, 2014 Forfatter Rapporter Share Besvaret February 15, 2014 På 14.2.2014 at 22:54 , Lars Jacobsen skrev: Ikke nødvendigvis, prøv 192.168.1.3.Hvis ikke, ja så skal du have USB på og se hvordan den er configureret.Jeg kommer fint frem til et skærmbillede hvor jeg kan vælge fem forskellige muligheder - men når jeg klikker på dem, får jeg en fejl meddelelse om at IHC was unable to launch the application. Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Lars Jacobsen Besvaret February 15, 2014 Rapporter Share Besvaret February 15, 2014 Så skal du have USB kablet på og ind i admin og sætte nogle flueben der giver tilladelse/adgang fra LAN/ WAN.Følg Quick guiden fra download sektionen. Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
ErikAa Besvaret February 16, 2014 Forfatter Rapporter Share Besvaret February 16, 2014 På 15.2.2014 at 10:40 , Lars Jacobsen skrev: Så skal du have USB kablet på og ind i admin og sætte nogle flueben der giver tilladelse/adgang fra LAN/ WAN.Følg Quick guiden fra download sektionen. Når jeg åbner IHC administrator via den software jeg fik med - eller forsøger via IP adressen - og forsøger at åbne de underliggende menuer, får jeg en fejl, jeg tror har med Java at gøre. Dog har jeg opdateret og geninstalleret Java uden det hjælper. Se vedhæftede fejlmeddelse som gør at jeg ikke kan komme videre. Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Bjarne Sørensen Besvaret February 16, 2014 Rapporter Share Besvaret February 16, 2014 Du skal sætte flueben i boksen, så burde det køre. Ellers kan du lige søge i forummet, vi har alle haft problemer med den nye Java, den afviser kontrollerende som værende usikker. Men du kan oprette en undtagelse i Java sikkerheden til controllerens ip Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Christian Norman Hansen Besvaret February 16, 2014 Rapporter Share Besvaret February 16, 2014 I din iPhone app, skal du sætte hak i "always use wan", så bruger du din WAN ip til at connecte via. Når du så kommer hjem, så skal du fjerne fluebenet igen. Sådan kører det i alt fald her. :-) Når du connecter via din app, så skal du huske at sætte din ip tli port 443. -> 2.133.11.992:443 fx. Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
ErikAa Besvaret February 16, 2014 Forfatter Rapporter Share Besvaret February 16, 2014 På 16.2.2014 at 10:39 , Christian Norman Hansen skrev: I din iPhone app, skal du sætte hak i "always use wan", så bruger du din WAN ip til at connecte via. Når du så kommer hjem, så skal du fjerne fluebenet igen. Sådan kører det i alt fald her. :-) Når du connecter via din app, så skal du huske at sætte din ip tli port 443. -> 2.133.11.992:443 fx.Hvor skal jeg sætte ip til port 443? Jeg kan ikke få lov til at connecte via WAN - kun via husets eget trådløse netværk. Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Lars Jacobsen Besvaret February 16, 2014 Rapporter Share Besvaret February 16, 2014 Har du fået løst Java problemerne ?Acepter "risikoen" og klik Run. Alternatvt tilslut via USB. Er Controlleren konfigureret iflg. Quick guiden og Iremote manualen ? Det er ikke nødvendigt at taste :443 efter WAN IP´n. Kun hvis man vælger at konfigurerer en anden port end default (443), og det har du tilsyneladene ikke (når det virker på LAN). Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
ErikAa Besvaret February 16, 2014 Forfatter Rapporter Share Besvaret February 16, 2014 På 16.2.2014 at 19:01 , Lars Jacobsen skrev: Har du fået løst Java problemerne ?Acepter "risikoen" og klik Run. Alternatvt tilslut via USB. Er Controlleren konfigureret iflg. Quick guiden og Iremote manualen ? Det er ikke nødvendigt at taste :443 efter WAN IP´n. Kun hvis man vælger at konfigurerer en anden port end default (443), og det har du tilsyneladene ikke (når det virker på LAN).Ja, jeg sænkede sikkerhedsniveauet i Java og fik adgang. Så vidt jeg kan se eroder eneste jeg skal sikre er adgangskontroller, og de har alle "flueben". Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Christian Norman Hansen Besvaret February 16, 2014 Rapporter Share Besvaret February 16, 2014 På 16.2.2014 at 18:43 , ErikAa skrev: Hvor skal jeg sætte ip til port 443?Jeg kan ikke få lov til at connecte via WAN - kun via husets eget trådløse netværk. Jeg kunne ikke connecte tli at starte med heller, derfor skulle jeg sætte flueben ved 'always use wan' - Samt indtaste port efter min ip, på trods af at jeg bruger port 443. Det er dog ikke nødvendigt på du er på LAN. Men når du er på LAN, skal du fjerne flueben ved 'always use wan' Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
ErikAa Besvaret February 17, 2014 Forfatter Rapporter Share Besvaret February 17, 2014 Hmm...Jeg har adgang til controlleren via USB og via IP adresse.Der er flue ben i alle muligheder under adgangskontrol.Begge porte er viderstillet i min router.Jeg kan få adgang via husets egentlig trådløsenetværk.Hvis jeg slår "brug altid WAN" til eller er uden for det trådløse netværks rækkevidde, kan jeg ikke få adgang! Jeg har prøve med at tilføje port nummer efter IP adressen - virker ikke. Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Christian Norman Hansen Besvaret February 17, 2014 Rapporter Share Besvaret February 17, 2014 På 17.2.2014 at 13:56 , ErikAa skrev: Hmm...Jeg har adgang til controlleren via USB og via IP adresse.Der er flue ben i alle muligheder under adgangskontrol.Begge porte er viderstillet i min router.Jeg kan få adgang via husets egentlig trådløsenetværk.Hvis jeg slår "brug altid WAN" til eller er uden for det trådløse netværks rækkevidde, kan jeg ikke få adgang!Jeg har prøve med at tilføje port nummer efter IP adressen - virker ikke.Nå for søren.. Hvilken fejl får du? Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Lars Jacobsen Besvaret February 17, 2014 Rapporter Share Besvaret February 17, 2014 Prøv lige at checke din netværksopsætning i controlleren.Hvis din Gateway (din router) er forkert virker LAN muligvis, men WAN gør ikke. Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
ErikAa Besvaret February 17, 2014 Forfatter Rapporter Share Besvaret February 17, 2014 På 17.2.2014 at 15:39 , Christian Norman Hansen skrev: Nå for søren.. Hvilken fejl får du?Connection timeout - please check your settings. Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Bjarne Sørensen Besvaret February 17, 2014 Rapporter Share Besvaret February 17, 2014 Sådan ser mine settings ud. Det virker både herhjemme og via det store internet ude i byen, der skal WAN aldrig røres Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
ErikAa Besvaret February 17, 2014 Forfatter Rapporter Share Besvaret February 17, 2014 Fu...!Jeg havde skrevet min Routers IP ind under WAN! Nu ser det ud til at virke :-) TAK..... Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Bjarne Sørensen Besvaret February 17, 2014 Rapporter Share Besvaret February 17, 2014 Super Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
ErikAa Besvaret February 17, 2014 Forfatter Rapporter Share Besvaret February 17, 2014 Lidt for hurtigt .... Nu virker lortet ikke igen! Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Lars Jacobsen Besvaret February 18, 2014 Rapporter Share Besvaret February 18, 2014 Prøv myip.dk igen og se om din IP skulle være skiftet. Det sker jo, hvis man ikke har fast IP hos sin udbyder. Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Christian Norman Hansen Besvaret February 18, 2014 Rapporter Share Besvaret February 18, 2014 Du har sikkert styr på det her, men jeg tillader mig lige at nævne det alligevel - Nu kan jeg se det er en Linksys E2500 du har patchet din IHC controller op til. Har du sikret dig at din E2500 er den eneste router du har på? De "nye" modemmer som TDC, yousee, stofa mv., sender ud, sidder der typisk allerede en router i. Den kan i de fleste tilfælde deaktiveres. - Beklager, havde ikke set der var en side to. :-) Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
