Blink Med Lyset
LK´s standardhus FB har den omtalte ringeklokke funktion indbygget. Du kan downloade dem fra LK´s hjemmeside.
Filer fra Downloadsektionen hentes på normal vis. Hvis der er tale om en .vis fil (altså et projekt) ja så åbner du det, højreklikker på FB´n og vælger gem. Vælg et passende sted hvor du kan finde dem igen. Lav evt. separat dir til det. Herefter lukkes og genstartes Visual og du kan finde den/de pågældende FB hvor du gemte dem.
Det samme gælder hvis det er .ifb  filer. Så kopierer du dem bare til et passende sted.
F.eks. c:\programmer\LK IHC Control\IHC Visual\FunctionBlocks\07. Mine egne FB
Er du helt sikker på du benytter Standardhus FB 9.x.x ? og ikke bare en standard FB fra Visual program pakken ?
Hos mig bliver hele huset altså ikke sort, hvis der er nogen der ringer på om aftenen, og lyset har blinket.
Prøv at uploade dit program så vi kan se hvad der er forkert, siden det ikke virker.
Det fede ved IHC ringeklokken er jo at man i bestemte tidsrum kan disable lyden og nøjes med at få lyset til at blinke. Fint hvis man f.eks. har små børn der lige er lagt i seng.
