Controller Fejl
Trikkeren
Håber lidt der er en der kan hjælpe
Jeg kan ikke forbinde til min controller hverken på USB eller via ip
Den blinker normalt og efter cirka 5 blink så fryser den og lyser konstant i 2 sek...
Den skrev noget i service view at der var problem med datalinien, men kan ikke komme derind mere ...
Har prøvet at demontere alle ind og udgange og derefter genstarte cont. Men uden resultat, så nu kan vi ikke tænde eller slukke noget lys i huset .... Øv øv
Hvad har jeg overset ???
Hvis alt andet fejler, kan du prøve at give controlleren en reset firmware. Har du din IHC projektfil til at ligge på computeren, så projektet kan genindlæses???
Du kan prøve med den der hedder reset_users_access_control først, som nulstiller brugere. (den burde ikke slette dit projekt på controlleren).
Der er også en der hedder reset-ip som sletter ip adresser i controlleren til default, hvis du har rettet på dem. (den burde heller ikke slette dit projekt på controlleren).
Så er der reset_factory_default som laver total reset af controlleren. Den sletter også dit projekt på controlleren, så det skal genindlæses bagefter!
Har vedhæftet de 3 forskellige firmware.
reset_users_access_control.zip
reset-ip.zip
reset_factory_default.zip
