Jeg har nu i et stykke tid forsøgt at indstille mit projekt ved hjælp af de standard funktionsblokke der kommer med Visual 1. Der er dog et par knaster, som jeg håber folk kan komme med et par gode råd/idéer til.
1. Ledelys.
Jeg har diode i mine kontakter, og jeg ønsker at bruge dem som ledelys, dvs tændt når udgang er slukket. Ved en almindelig KIP FB, sætter jeg diode udgangen på som inverteret, og det funker fint. MEN, når min udgang går via en Uni dimmer 400, kan jeg ikke bruge KIP til at tænde og slukke dioden. I stedet må jeg lave en KIP FB parallelt med UNI dimmer FB, således at den samme indgang på UNI dimmer fungerer som touch, mens den igen samme indgang på KIP FB til dioderne fungerer som Kort puls, og således styrer dioderne, men i princippet uafhængigt af udgangen på Unidimmeren.
Findes der en FB for Unidimmer, hvor der er lavet en udgang til kontrollys, som kan inverteres?? (ala standard PIR FB med dgang til kontrollampe). Altså således at derer en udgang der kun reagerer på om UNIdimmer udgangen er tændt eller ej, og som ikke skal styres at et tryk på kontakten?
2. Tænd alt funktionsblok.
På den standard tænd alt FB jeg har fundet (2.1.1.a og 8.2.7), er der ikke udang til UNI dimmer. Dsv når jeg trykker på tæn alt indgangen, står alle mine UNI dimmer udgange og går op og ned. Dette ser dumt ud og det roder rundt med dioderne til Unidimmere, idet de kommer ud af synkronisering (fordi de styres af en anden FB med kip).
Findes der en FB til tænd alt og slut alt, med ind- og udgang for hhv. UNI dimmer og alm udgang??
3. Sidst men ikke mindst, så har jeg en FB med PIR kørende til mine spots på bagsiden af huset (2.4.2). Disse spots var oprindelig tiltænkt som en indbrudsforanstaltning, således at PIR kun skulle være aktiv når vi ikke var hjemme.
Jeg leder efter en FB, som tillader mig at slå de tilkoblede PIR til og fra, men stadigvæk have mulighed for overstyrring til konstantlys???
Jeg har forsøgt at vehæfte min nuværende programmering her.
mas618
Hejsa.
1. Ledelys.
Jeg takker for ethvert input!
Mvh
Martin
230114.zip
