Problemer Med Pir I Gang.
Mads Haugaard
Hejsa.
Jeg bruger funktion 1.4.04.a - Lys styret af PIR med "lyspedel", hvilket skulle gøre at lys aktiveres af PIR, og forbliver tændt sålænge der er bevægelse i rummet.
Desværre virker det ikke efter hensigten, og lyset slukker efter en given tid.
I beskrivelsen til funktionen står der at den vil fungere som sad den i eks, et klasselokale.
Hvordan får jeg funktionen til KUN at slukke når PIR ikke har registreret bevægelse inden for en given tid?
Nogle der kan hjælpe?
Jeg har haft et tilsvarende problem med ”1.4.06c Pir styring”. Årsagen var at skumring i PIR’en også var aktiv. Lyset tændte godt nok, men slukkede når tiden var udløbet, også selvom der var aktivitet lige under PIR’en. Ifølge skumringsdelen var der jo tilstrækkeligt med lys så timeren blev ikke forlænget ved bevægelse.
Der er mange muligheder, feks. har jeg lige benyttet FB 1.1.01d i anden sammenhæng.
PIR kobles så på Tænd med Timer.
Har modificeret FB´n med "keep alive" så sluk tidspunktet udskydes og ikke slukker så længe indgangen er ON.
Tak for indsparket, men den vis virker ikke korrekt.
Når lyset bliver aktiveret ved PIR, tænder det, er tændt ca. 1 sek, og slukker så igen.
Hvad kan det skyldes?
Hvad gjorde du så for at løse det?
