Jens Jakob Skrevet January 15, 2014 Rapporter Share Skrevet January 15, 2014 Hej Alle skal til at lave ny gulvvarme i huset og i den forbindelse, ang regulerings enheder har jeg støt på 2 forskellige betegnelser på de ventiler som sidder på manifolddet er telestator og aktuator,spørgsmålet er spændingen som kommer fra ihc udgangen er det er variabel eller er det NC/NO, og er det hipssom hap hvilken telestator man køber bare det enten er 24 volt hele vejen eller 220 volt Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Claus Frederiksen Besvaret January 15, 2014 Rapporter Share Besvaret January 15, 2014 Telestat og aktuator dækker over det samme. Du kan ikke bruge tilfældige telestater. De skal passe til ventilerne på gulvvarmemanifolden - det er nok nemmest at vælge nogen fra det samme fabrikat. Spændingen vælger du selv, afhængig af hvilken type output modul du vil styre dem med.I forbindelse med gulvvarme bruger man normalt ikke variabel spænding - det er IHC heller ikke velegnet til.Det er ikke IHC udgangen der betegnes som NC eller NO - det er telestaten. Det betegner den tilstand telestaten har, når den ikke får spænding - enten åben (Normally Open = NO) eller lukket (Normally Closed = NC).Til gulvvarme bruges NC telestater, således at telestaten skal have strøm for at åbne for varmekredsen. Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Jens Jakob Besvaret January 15, 2014 Forfatter Rapporter Share Besvaret January 15, 2014 Hej Tak for info Ja det er også planen at få fra samme fabrikat, kan se flere her har brugt Danfoss så det bliver nok det jeg vælger,jeg fik skrevet det lidt forkert, det jeg tænkte var begrebet aktuator/telestator 24/220 volt var med variabel indstilling og at der skulle kun bestilles en bestemt udgave af den, så det kunne virke med ihc osv.,i forbindelse med mit arbejde er en aktuator noget vi bruger til at instille evt luft spjæld i bestemt postion ikke nødvendigvis kun åben eller lukket, nå nok om det tak for info. Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
