Kære forumJeg er ved at ombygge mit hus og er i den forbindelse interesseret i at indføre IHC wireless. Her er hvad jeg har forestillet mig at bestille og jeg vil spørge om I vil kunne kigge på det og se om der er noget jeg mangler eller har for meget af. Jeg forventer selvfølgelig ikke at I kan sige noget om mængden af stikkontakte, afbrydere o.s.v. men mere om det vil kunne gøre hvad jeg forventer.Antal Nr Beskrivelse1 120 B 1062 Strømforsyning 72 W1 120 B 1010 Input 24 V d.c. / 24 mA med 16 indgange1 120 B 1021 Output 24 Vdc. med 8 udgange1 506 D 6502 FUGA IR modtager, 16 kanal. Hvid1 120 B 1303 Skumringsrelæ med solsensor1 169 E 5014 Planforsænket gruppetavle PGE150-14, lysegrå1 169 D 0637 Dæksel for afblænding af 6 M36 enheder, hvid1 14 83 157 PT-HF 3x2x0,6 kabel 100m rulle 1 820 B 1400 Wireless Controller med integreret Viewer (inkl. software)1 820 B 0010 Antennekabel 10 mtr.2 505 D 6102 Wireless Lampeudtag 80mm Dimmer 250W UNI Hvid22 505 D 6501 Wireless Fuga Stikkontakt 1½ modul Hvid18 505 D 6101 Wireless Fuga Kombi Dimmer 250W UNI Hvid2 505 D 6002 FUGA Batteritryk 4 Slutte Hvid2 505 D 6003 FUGA Batteritryk 6 Slutte Hvid1 505 D 0000 Wireless Remote 8 kanalerMit hus er fra 2000 med standard FUGA el (vil der som standard være plads til IHC Wireless i indmurings dåserne?).Jeg vil gerne kunne gøre følgende:• Styre lys tænd/sluk og styrken på alle lamper tilsluttet en wireless kombi dimmer eller en wireless lampeudtag 80mm dimmer.• Styre tænd/sluk på alt tilsluttet en wireless FUGA stikkontakt.• Styre tænd/sluk ved hjælp af skumringsrelæ.• Kunne udvide med PIR senere (Hvilken en skal jeg bruge? Er der en udendørs variant?)• Kontrollere systemet med en IR fjernbetjening (Jeg har koderne)• Kontrollere og styre det hele fra Internettet. Jeg kunne godt tænke mig og købe røgalarmen men jeg syntes det bliver lidt for dyrt når man tænker på at en pakker med tre almindelige koster 100,-. Så vidt jeg kan forstå skal jeg, hvis jeg vil udvide med røgalarm, have et batteri, ”horn”, røgalarmerne og røgalarm fod!? Har jeg misforstået noget eller er det rigtigt.Jeg er ikke specielt interesseret i alarmen men er der ellers funktionaliteter jeg ikke har for øjeblikket som jeg ville kunne få hvis jeg investerede en smugler mere fra starten af?Det var en ordentlig smøre men jeg håber I vil kunne hjælpe mig med at bestille det rigtige.MVHPer Svarre
Per Svarre
9 svar på dette spørgsmål
