Wireless Dimmer Efter Output Modul, Til Led Pære
Kenth Jensen
Jeg har en wireless dimmer som ikke rigtig virker skide godt sammen med en LED pære, jeg tror det er minimums strømforbruget på LED pæren der er problemet, den er på 8 watt. Den regulerer ganske fint op og ned, men når man prøver at slukke den helt, står den bare og blinker.
Har også prøvet at tvinge den i RC og RL mode uden held.
Derfor overvejer jeg at sætte wireless dimmeren efter et output modul, så når man vil slukke for lampen, tager man simpelthen strømmen fuldstændig fra dimmeren.
Det vil selvfølgelig kræve at jeg strikker min egen funktionsblok sammen til styringen af dimmeren og output modulet.
Er der nogle der har prøvet noget tilsvarende med held, og er der noget jeg skal huske at tage højde for?
Dimmeren starter vel på samme niveau når den får spænding, som den sidst blev efterladt på, men kan jeg beynde at regulere på den umiddelbart efter jeg har tændt for output modulet.
Umiddelbart tænker jeg at det må give et problem hvis jeg har slukket lampen mens den lyste på 100 %, og jeg så efterfølgende tænder den igen ved at lave et langt tryk, så snart jeg tænder for output modulet, vil dimmeren vel starte op på 100 % og derefter skal jeg skynde mig at skrue helt ned for den i funktionsblokken hvorefter jeg kan skrue gradvist op.
Eller skal man altid slukke lampen i funktionsblokken ved at skrue helt ned for dimmeren og et sekund senere slukke output modulet, dermed vil dimmeren altid starte op på 0 % næste gang output modulet tændes.
Del gerne ud af jeres erfaringer og tanker
På forhånd mange tak
