Fejlmeddelelse: The Connection To This Website Is Untrusted
Rolf Mortensen
11 svar på dette spørgsmål
Det er fordi din firmware i controllern er en ældre version, hvor certifikatet er udløbet.
Du kan vælge blot at ignorere meddelsen (du ved jo det er din controller og ikke en farlig hacker), eller opgradere firmwaren.
Hej Lars
Min firmware er den sidste nye, 2.7.168, hvor der ovenikøbet står at den indeholder et nyt Java certifikat. Men det er rigtigt at fejlen også var der før opgraderingen.
Og ja det giver ikke noget problem lige nu, men der står jo at der bliver blokeret i fremtidige versioner af java.
Og fejlen viser sig ved både serviceview og administrator.
MVH Rolf
Java certifikater gælder kun for et eller to år af gangen og et hurtigt check af ceritfikatet i java control panel viser at det er gyldigt i et år. Men at det udløber betyder blot at det er udløbet - ikke at java appletten ikke bliver certificeret så jeg ville ikke ligge søvnløs over det.
Den anden del omkring at java apletten vil spærret i fremtidige java opedateringer kom (hos mig) samtidig med opgradering til java 7update 45. Det vil jeg nu heller ikke ligge søvnløs over med mindre der ikke kommer en ny firmware før dette bliver indført af Oracle (og sådan noget plejer først at ske efter en passende lang advarsel)
Jeg har lige opdateret til Java version 55
Nu kan jeg ikke komme på min controller i sceneview. Den starter applicationen, men denne besked kommer op:
"Application blocked by security settings.
Your security settings have blocked an applicatin signed with an expired or nor-yet-valid certificate from running.
Kan i hjælpe??
Hej Palle
Jeg har præcis det samme problem - har du fået det løst???
vi har problemer med noget lys og kan heller ikke logge på med mobilen, så har virkelig brug for at kunne komme på igen
kan det mon hjælpe hvis man finder en ældre udgave af java, - er der andre der har disse problemer??
Hej Johan.
Med hensyn til din mobiladgang, tror jeg at du er ude i det problem vi andre også oplever i denne tråd; http://www.ihc-user....one-eller-ipad/
LK arbejder på en løsning, men der er ikke kommet noget fra dem endnu.
Et par stykker herinde har prøvat at skifte væk fra standard porte, og det har hjulpet i de tilfælde.
