Gulvvarme Anbefalinger
JonasH
Kære IHC-User,
Jeg vil høre om jeg kan få lidt hjælp.
Jeg er i gang med at trække vandbåren gulvvarme, og har installeret IHC. Jeg har snakket med forskellige leverandører af gulvvarme, og de forsøger at "lokke" mig til at installere deres eget setup. Jeg er dog ikke interesseret i at have en slags termostater, en slags alarmsystem og en slags lys- og stikkontakter. Derfor er valget faldet på IHC.
Jeg ved ikke hvem der kan rådgive mig om kombinationen IHC og Gulvvarme. Elektrikeren kan sagtens installere IHC'en, men han har ikke erfaring med gulvvarme. VVS'eren er vant til at bruge færdige systemer, og har ikke erfaring med IHC. Jeg har en bekendt der arbejder for Uponor, og han siger at deres system ikke umiddelbart kan arbejde sammen med IHC - hvis system kan så?
Prisen er ikke underordnet, men heller ikke altafgørende.
Er der nogen der kan linke til en producent der har lavet et gulvvarmesystem der passer til IHC-styring?
Laver LK selv et system?
Bruger man bare en normal shunt, og termostater/ventiler der passer til IHC 24v?
Med venlig hilsen Jonas
Hej McenterFreak
Selve IHC-programmeringen står elektrikeren for, men hvilke indkøb skal jeg foretage?
Jeg har styr på varmeforelingsplader, pex-rør og har installeret termostater på væg og i gulv. Men hvilken shunt, magnetventil etc. kan I anbefale, som nemt kan samarbejde med IHC'en?
Mvh Jonas
Prøv at søge lidt her i forummet. Emnet har været oppe flere gange.
Men kort fortalt:
Rumtermostat: her skal da anvende LK (eller Zigza's) fortråde udgaver. Der findes desværre ikke noget trådløst.
Master: det klarer IHC controlleren med en standard FB.
Styring af gulvarme kredse: her skal du have x antal 24v udgange, gerne med egen/ekstra strømforsyning, hvis du har mange kredse. Ellers kan den alm. store IHC PSU klare det.
Telestater/gulvvarmeventiler/hoveder: Wavin, Danfoss, Uponor, eller hvad du nu syntes. Det skal bare være 24V udgaver
Hvilken shunt og pumpe kommer helt an på smag og behag, men man kan selvfølgelig også lave den med en Danfoss ventil og så et par temperatur sensorer (ligesom gulvarmen). Der findes en tråd om dette herinde med en FB der laver udetemperatur kompensering og tilpasser fremløbet automatisk. Selve pumpen kan være en Grundfoss, Wilo eller Smedegård. Bare du får en "sparepumpe" der selv regulerer flow.
Kan I anbefale en leverandør der har erfaring med at sætte et system op der bliver styret af IHC?
Jeg er ved at være temmelig udmattet af at jeg ikke ved hvor meget der bliver leveret fra IHC'en, og hvad jeg skal tilkøbe.
Jeg har egentlig brug for en der kan sige: Du skal købe denne shunt, denne pumpe, 5 telestater og x, y og z. Og så være tryg ved at det passer sammen med IHCs styring.
Jonas
Hej Jonas
ALLE leverandører (som jeg kender) af gulvvarme kan bruges sammen med IHC.
Det du skal bede din VVS-installatør om at levere er:
Rør
Varmefordelingsplader
Fordelerrør (som han indregulerer i forhold til kredslængde)
Shunt (med 230V pumpe)
Telestater til fordelerrør (24V)
Af IHC-dele skal du bruge:
1 Fuga temperaturføler pr rum http://www1.lk.dk/katalog.jhtml?LKnummer=507D5531
Evt. gulvføler for at opnå den bedste komfort/sikkerhed (min. gulvtemperatur ved klinkegulve - max gulvtemperatur ved trægulve) http://www1.lk.dk/katalog.jhtml?LKnummer=120C1010
x antal Input 24/3 moduler - hver føler bruger en indgang
1 ledig 230v udgang på et output 230 modul (til pumpen i shunten)
x antal Output 24 moduler (1 udgang pr telestat)
Evt. en ekstra strømforsyning ved mange kredse/telestater.
Det VVS'eren IKKE skal levere er:
Termostater
Central/Master
TUSIND TAK!
Giver det i jeres optik nogen mening at købe et Uponor-system, eller er det spild af penge?
Jonas
Jeg ville selv gøre det, hvis du mener i alternativ til et no-name produkt.
Når det er ting man støber ned i sine gulve, kan jeg godt lide at vide at det er fra en anerkendt producent, hvis der skulle opstå reklamationer senere hen - eller behov for reservedele.
Ja, det skulle være som alternativ til nogle af de produkter der findes på markedet til ca. 50% af prisen.
Helt enig - nogle gange kan guld dog købes for dyrt :-) I dette tilfælde var min bekymring om den egentlige værdi i Uponor var deres varmeoptimering, mere end deres kvalitet. Dog har jeg hørt fra flere kilder at de leverer et meget godt produkt.
Jonas
  • 1 month later...
Gæst Niels skytte
hej du kan også bruge 230v telestater det vil være nemmer en med 24v for det er ikke nødvendig med flere strømforsygninger.Det har jeg brugt og det er nemt og mont.
niels
