Temperaturændring Sendt På Mail
Martin Madsen
Jeg bøvler lidt med at få mit IHC til at sende mig en mail når temperaturen ændres.
Jeg ved godt at den vil selvfølgelig sende mange mails men det er ok, da jeg skal have data ind i en database så jeg kan logge alt og lave gennemsnits udtræk osv. .
Jeg har prøvet med flere FB's men uden held. Bl.a Simpel varmestyring, Log af temp i 24 timer, Min-Max temp...
Er der nogen kloge mennesker der kan hjælpe?
15 svar på dette spørgsmål
Hej Lars
Temp vises fint i SceneView og på ipad og tlf.
Jeg kan også sagtens se loggen i ServiceView men jeg kan ikke få den til at sende en besked når den ændres.
Jeg kan kun tilføje en besked på "Betingelse" og "Reset".
(Mail delen virker, den har du hjulpet med tidligere :) Den sender fint mails ved tilkobling af alarm m.m.)
OK :rolleyes:
Har ikke selv IHC temperatur følere, eller IPAD app´n så ...
Nå, men hvis ikke det er muligt at få lavet en "event" der kan trigge en mail på standard FB´n, ja så er der en mulig workaround vi har talt om i en anden tråd, nemlig at lave en FB der har f.eks. 50 udgange (en for hver grad, halve grad eller hvilken opløsning man nu ønsker) og så få den til at afspejle temperaturen. Så konfigurere du efterfølgende bare mail beskeder på alle udgangene, og wupti :)
Skal du have hjælp til at kode en FB eller vil du prøve selv ?
Ja jeg syntes godt at jeg læste et indlæg omkring at i har lavet en FB med en masse udgange. Men det kunne jo være meget sjovere hvis man kunne lave en der lige tog værdien direkte fra føleren og smed den ind i en mail og afsted med den. Så kunne man blot se om den havde ændret sig. Men allersjovest hvis den kun sendte mails når der var ændringer :)
Jeg har nok lige brug for lidt hjælp :) Jeg har stadig min første FB til gode. :)
Så er der en ver. 2 af temperatur visnings FB´n.
Da man kun kan lave email notifikationer på indgange, udgange og flag, har jeg været nødt til at tilføje x antal udgange. 1 for hver grad.
vedr. anvendelsen så vælg kun af få notifikations mail ved status=ON, Skal dog sættes op på alle de udgange/temperaturer man ønskede indikering fra. Så vil du også løbende få mail i takt med temperatur ændringer.
FB´n kan sagtens udvides så den også kan benyttes som frostvagt/alarm. pt. dækker den temperatur området fra 15-30 grader.
Temperatur v.2.zip
