MNA Skrevet November 12, 2013 Rapporter Share Skrevet November 12, 2013 Fantastisk! Jeg havde i min vildeste fantasi ikke forestillet mig der fandtes sådan et dejlig nørdet forum. - men jeg er taknemmelig Sagen er den at jeg er ved at købe en 2 værelset lejlighed på Østerbro, det er et håndværker tilbud og skal TOTAL renoveres - og når man er lidt nørdet hvad er så bedre end at få IHC fra start. - jeg er forholdsvis ny inden for teknikken bag, men kender en del funktioner og det overfladiske teknik. Hvad skal der bruges? - jeg ønsker naturligvis at udnytte IHC mulighederne så meget som en 2 værelses lejlighed nu tillader, jeg køre med B&O anlæg.Rent lav praktisk forestiller jeg mig noget lignende dette her antal af stikkontakter,lampeudtag og trykkere/kontakter: Soveværelse. 5 stikkontakter - 3 trykkere evt. 2 af dem trådløse (ved seng) - 1 lampe udtagStue. 6 stikkontakter - 2 trykkere - 2 lampe udtagKøkken. 4 stikkontakter 2 trykkere - 1 lampe udtagBad. 1 stikkontakt - 1 trykker - lampe udtag? (stjernehimmel)Entre. 2 stik kontakter - 2 trykkere - lampe udtag? (stjernehimmel)Ialt:(18 stikkontakter) (10 trykkere) (4 lampe udtag + stjernehimmel) Spørgsmål: - Hvad ville jeg skulle have siddende i mit elskab? - Hvad skulle der købes? - udover naturligvis overstående stik kontakter mv. - Hvilke ting kunne være fedt at have og hvilke muligheder kunne der være? - alarm er et must.- Hvilke kabler skal trækkes rundt, fortrækker at tråde så vidt det er muligt og hensigtmæssigt, nu det er total renovering og jeg har rille fræseren fremme.Ps: jeg laver naturligvis kun hvis jeg i følge loven må selv, men elsker at have basis viden. Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Lars Jacobsen Besvaret November 12, 2013 Rapporter Share Besvaret November 12, 2013 1stk controller1stk psu3 stk output 230v2 stk input 24v Lampeudtag vælger du som wireless dimmer.Indkøbes hvor du finder det nemmest, bedst, billigst ? Brug Google.Alarm: ja så skal/bør du også have en del PIR og/eller magnetkontakter samt lydgivere.Dvs plus 1 input 24v, 1 stk output 24v og batteri backup modul.Træk kabler til alle tryk, plus til hver dør/vindue, PIR, lydgiver og evt. Temperaturfølere. Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
MNA Besvaret November 12, 2013 Forfatter Rapporter Share Besvaret November 12, 2013 Hvorfor wireless dimmer? Skal min tavle kun indeholde dette:1stk controller1stk psu3 stk output 230v2 stk input 24vOg trække kabler til alle stik og kontakter for at have alle muligheder? Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Lars Jacobsen Besvaret November 12, 2013 Rapporter Share Besvaret November 12, 2013 Wireles dimmere har mange flere styringsmuligheder end de fortrådede. F.eks. Kan man sætte den til at tænde 10% i et tidsrum 30% et andet og 100% et tredje. Og så kan man få den til at lave reguleringen/ændringen over f.eks. 5 min. - god om natten/morgenen på badeværelset. Eller langsom sluk af lys på børneværelser over f.eks. 60 min. (se anden tråd)Nå ja og så sparer de inputmoduler og kabling .Tjaa der skal nok også lige lidt sikringer mm i tavlen, men det er alt hvad du behøver af IHC komponenter, for at styre det lysmæssige og alle stikk.Vil du have PIR, LED lys i tryk, lydgivere, alarm og meget andet, ja så kan der selvfølgelig blive tale om flere. PIR i hvert rum er et must i mine øjne. Lad vær med at spare dette. De kan bruges til meget andet end bare tænde/slukke lys. Med det rette software kan du få musik til at følge med i de rum hvor der er bevægelse. Skrue op og ned for varmen og meget mere. Og ja styrekabler til alle tryk, PIR mm. 230v kabler med seperate ledere til alle de steder du vil styre (hver stikkontakt sin leder/kabel til tavlen.)Inden du nu spørger mere så prøv at læse IHC manualen, brochurene mm på LK's hjemmeside. Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Gilbert Besvaret November 23, 2013 Rapporter Share Besvaret November 23, 2013 Lars vil du anbefalede alarm pir eller ? Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Claus Frederiksen Besvaret November 23, 2013 Rapporter Share Besvaret November 23, 2013 Lars vil du anbefalede alarm pir eller ? Jeg vil tillade mig at svare, selvom jeg ikke er Lars. Jeg har rent faktisk prøvet at bruge Alarm Pir til lysstyring (osv), og syntes bestemt ikke den er optimal til det brug. Den er slet ikke følsom nok - det er selvfølgelig for at undgå fejlalarmer, når den bliver brugt til alarm formål. Omvendt er en standard lysstyrings PIR alt for følsom til alarm formål. Så altså alarm pir til alarm formål og lysstyrings pir til lys osv. Men er for øvrigt helt enig at man skal ofre PIR i alle rum - det giver mange muligheder, og kan faktisk også spare nogle tryk. Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Gilbert Besvaret November 23, 2013 Rapporter Share Besvaret November 23, 2013 De er bare ikke særlige pæne og diskrete, findes der evt. nogle pæne pir's evt trådløse der kan tilsluttes over openhab. Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
