Sad i går og hjælp en kamerat med hans IHC-alarm og jeg havde ikke lige den gyldne løsning til hans problem!
Problemet er:
Hvis alarmen går i gang, så skal nogle af lamperne i huset blinke og det virker fint.
En af lamperne er loftlampen i bryggerset.
For at slå alarm fra skal man ind i bryggerset til tasteturet. Og for at se noget, tænder de loftlyset.
Og her har vi problemet:
Når alarmen slås fra, slukker loftlyset i bryggerset! Altså bliver de udgange som alarmen skal blinke med ved alarm, sat default OFF når alarmen slås fra!
Jeg kan ikke lige kigge ud, hvordan det forhindres.
Så hvordan hindre man alarm-blokken at sætte udgangene OFF ved deaktivering?
Har vedhæftet programmet - dog omdøbt den til .txt. Eller kunne jeg ikke få lov til at uploade den.
Brian Hartung
Problemet er:
På forhånd tak
Brian
2013-10-29 - Hjemmesim m alarm.txt
