Funtionsblok Betinget Følg Kip Med Hukommelse Og Ignorer
torben5247
Jeg behøver en funktionsblok som er næsten som 4.1.08.a. Betinget Følg/Kip.
Blokken skal have 2 input.
Input 1 går on, men output går først on når input 2 går on.
Derefter skal den ignorere hvad input 2 gør.
Input 2 kan gå op og ned uden output skal ændre sig.
Når input 1 går off skal output først gå off når input 2 går on.
Input 2 bestemmer om output må ændres efter hvordan input 1 står.
I blok 4.1.08.a kan man næsten gøre dette. Men input 2 "styring af udgang" mangler "hukommelse".
Hvis input 2 går on og permit signal kommer efter sker der ikke noget på udgang.
Hvis permit signal er on og styresignal går on skifter udgang til on.
Så den desværre ikke løse opgaven.
Er der nogle forslag i dette fine forum?
mvh
Torben
