Certifkatfel Även Med Ny Firmware
JanneSjo
jag har Elko living - tidigare ELJO IHC.
jag har just uppdaterat till elko Visual version 2.7.110 och laddat in firmware från LK 2.7.168.
jag har fortfarande certifkatfel
när jag går till hemsidan för controllern med http:// 192.x.x.x.  och öppnar t ex administratorn så får jag först medelande att
"anslutningen till denna webplats är ej betrodd"   webbplats: https://192.x.x.x:443  (dvs controllerns IP adress i mitt nätverk)
efter att jag klickar på fortsätt så får jag ett ytterligare felmeddelande
 felmeddelande att säkerhetscertifikatet inte är giltigt. "applikationen laddas ned från en annan webplats än den som anges av säkerhetscertifikatet:
 laddar ned från
    -  192.x.x.x (dvs controllerns IP adress i mitt nätverk)
    - "IHC Controller" förväntas
det är också så att controllerns hemsida visar ELJO dvs inte ELKO - den har gjort så länge men jag trodde att ny firmware och Visual skulle ändra det också.
vad kan vara fel med certifkatet - borde ju fungera då LKs firmware ska innehålla nytt certifkat
va har du updater från ? vilket version ?
Har du köbt din controller som en ELJO controller kommer namnet inte at ändres även om du upgradera til senaste firmware versionen,
Har du prövet at ta bort det gamla certifikat från Java ? Gå ind i Java og sletta alle Schneider Electric certificater och sen pröva igen.
Det andra  felmeddelande " att säkerhetscertifikatet inte är giltigt. "applikationen laddas ned från en annan webplats än den som anges av säkerhetscertifikatet: " er normalt.
SIsta informationen - LK kommer vist at utge en ny version dette året. Dette skyldes så vidt jeg vet at java certifikaet änn engang utlöber i dette året.
jag körde (tror jag) 2.6.102 ev var det 2.6.122 - jag provade att backa till 2.6.122 men fortfarande är det problem med certifikatet.
jag rensade i JAVA via kontrollpanelen  / JAVA 32 bit  och i flik säkerhet så raderade jag alla certifikat från Schneider - det kommer inte upp några nya certifikat där du efter om installation av Visual och firmware.
(kollade nu under avancerat  där är ikryssat använd:  SSL 3.0, TLS 1.0  men inte ikryssat TLS 1.1  resp TLS1.2  om det gör någon skillnad)
provade att installera LKs programvara och använda LKs firmware loader (och skriva över 2.6.168 med en ny kopia) men den gav felmeddelande att det inte är en LK controller. Fick problem även med Elkos firmwareloader men efter några gånger kunde jag backa till 2.6.122
om jag försöker att gå till  "https://192.x.x.x:443
så får jag felmeddelande och kommer inte vidare alls
