JanneSjo Skrevet October 11, 2013 Rapporter Share Skrevet October 11, 2013 jag har sett att man kan koppla pulsmätare till IHC och spegla värden i Sceneview - likaså med temperatur. hur enkelt är det att också spara historikvärden till en databas så att man kan ha längre historik och backup? vad måste man ha för att t ex spara under de loggade elmätarvärdena ifrån IHC förutom att också visa dem i SceneView? Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 JanneSjo Besvaret October 15, 2013 Forfatter Rapporter Share Besvaret October 15, 2013 är det någon som idag sparar t ex elmätarvärden från IHC till dator? vad använder ni då?hur tät historik får ni då? jag funderar på att börja logga min el, fjärrvärme och vattenförbrukning. Tänker införskaffa några 1fas elmätare för att logga vissa större förbrukarområden. Funderar också på att sätta upp lite termometrar mm i ett 1wire nät. Alternativt logga allt eller delar i IHC. Fördelen med IHC är att det redan finns och att värdena går att använda till styrning - nackdelen är att tempgivarna är dyrare än t ex 1wire och svårt att få ut data och presentera grafer. Elmätare sensor är prisvärd på zigba.dk och om jag kan använda pulser via S0 direkt till IHC IN 24V så finns det ju redan inbyggt i min IHC anläggning. jag har tittat en del på logger2020 som är en logger som kan skicka data löpande till en webtjänst med grafer mm. Dock blir det ganska dyrt per elmätare då man måste köpa en expansionsmodul för ca 450SEK per elmätare. Förutom de 2 möjliga elmätare logger som ingår i logger2020. Man får inte heller lika enkelt förbrukning just nu. Elmätarsensorn är prisvärd har också tittat på temperatur.nu butik som har 1wire delar till bra pris inkl elmätareräknare som klarar 2 elmätare för 400SEK, men deras elmätarsensor kostar mycket 400 SEK. Jag har inte heller hittat någon bra logger utan att jag måste bygga den själv. Nästa fråga är ju vilken programvara man ska använda för grafritning om man får ut data från IHC respektiv använder rent 1-wire nät och inte köper logger 2020. hur har ni gjort? Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Lars Jacobsen Besvaret October 15, 2013 Rapporter Share Besvaret October 15, 2013 Du kan finde flere eksempler på temperatur og elmåler data opsamlet gennem IHC og så gemt til ekstern PC (sql database) andre steder i forummet. De billigste temperatur sensorer er fra zigza. De virker ligesågodt som LK's. Istede for IHC kan man også anvende en arduino eller lign. med 1-wire eller andre sensorer. Se f.eks. http://kildal.dk/?page_id=117 Men der er er mange bl.a. Logger2020 og et andet gammelt projekt som Stokerbot. Idag kan man også lave noget med en RasPi. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 JanneSjo Besvaret October 16, 2013 Forfatter Rapporter Share Besvaret October 16, 2013 ok jag har sökt och kollat på en del ämnen - php mm. Mitt problem är att jag inte har jobbat med PHP etc så det känns lite svårt att sätta sig in i. En fundering jag fick är om inputmodulerna klarar av den mängd pulser som det blir från elmätaren? för mig med 15000 kWh per år och 1000 pulser per kWh så blir det 15 miljoner pulser per år för en ingång. Är ingången ett fysiskt relä? isåfall kanske det inte håller så länge med den volymen "knapptryckningar" jag sökte på LK dokumentationen men hittade inte något om hur många på/av signaler input modulen klarar - men jag antar att den inte är designad för en knapptryck varannan sekund dygnet runt? Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Lars Jacobsen Besvaret October 17, 2013 Rapporter Share Besvaret October 17, 2013 Php er der kun en vej at lære, nemlig ved at arbejde/programere med det. Der findes ganske gode toturials på nettet og man kan læse om det i bøger.24v inputmodulerne er elektriske (transistor) og ikke med relæ. De kan aflæse pulser på 7-10 ms.Det svarer til ca. 180kW eller 782A og så stort et forbrug har du nok ikke.Jeg bruger ca. 14.000kwh/år og det er ikke noget problem med at registrere det. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 JanneSjo Besvaret October 17, 2013 Forfatter Rapporter Share Besvaret October 17, 2013 ja det verkar som jag får kolla upp php :-) såvida inte openhab.org som jag kollade på igår går att använda - det verkar väldigt intressant och det verkar ska kunna hämta/skicka data från/till IHC controllern ang 24v inputmodulen - jag gissar att transistorer är hållbarare då de inte har mekaniken. Jag var mest orolig att det fanns någon risk att ingången/transistorerna går sönder efter något år pga att de var designade för kanske max 100 på/av per dag i 20 år - och med elmätarläsare blir det 40 000 på/av per dag. Men det är ju bra att det inte är någon risk då är det ju bara för mig att se om jag klarar av att få ut datat från IHC :-) Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
JanneSjo
5 svar på dette spørgsmål
