Chr_Rødekro Skrevet October 7, 2013 Rapporter Share Skrevet October 7, 2013 - Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Kristian Poulsen Besvaret October 7, 2013 Rapporter Share Besvaret October 7, 2013 Hej Christian Er du sikker på at din gulvarme er styret via IHC? Grunden til at jeg spørger er, at der så vidt jeg ved ikke findes trådløse rumtermostater til IHC. Med IHC's løsning justerer man varmen via computeren, så hvis du har en termostat i rummet som du kan dreje på, så er det nok en traditionel gulvarmeløsning du har (Wirsbo, Danfoss, Wavin m.v.) Hvis røret er varmt, så er der flow. Hvilken temperatur har returrøret? Det er muligt at der er byttet rundt på rum og termostater ... Lad os sige at termostaten i værelset styrer varmen på badeværelset og omvendt. Så vil der altid være varmt på badeværelset og koldt i værelset. Prøv at lukke alle termostater, og se om alle rør bliver kolde. Tag derefter een termostat af gangen, skru op for varmen, og læg den i køleskabet. Vent en dags tid ... Placer termostaten i det varme rum. Det gør du med alle dine termostater (en ad gangen) ... Markér evt rør, og termostat så du ved præcist hvad der hører til hvilket rum. mvh Kristian Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Chr_Rødekro Besvaret October 8, 2013 Forfatter Rapporter Share Besvaret October 8, 2013 - Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 ihcJesper Besvaret October 8, 2013 Rapporter Share Besvaret October 8, 2013 Hej Christian Det kan være at selve ventilen er groet fast. Det sker tit når den ikke benyttes i længere tid.Så selvom telestaten viser at der er åben for den pågældende kreds, så kan ventilen godt stadig være lukket.Hvis telestaten viser åben og fremløb er kold eller lunken og retur er kold. Så er det nok dette du oplever... Ang IHC Visual softwaren, så findes det pt kun til Windows. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Chr_Rødekro Besvaret October 10, 2013 Forfatter Rapporter Share Besvaret October 10, 2013 - Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Gilbert Besvaret October 10, 2013 Rapporter Share Besvaret October 10, 2013 Ja stiften kan sætte sig fast så den ikke glider ud og åbner for gennemstrøm, man kan evt. Se du kan trykke den ind eller trække forsigtigt i den. Og giv den lidt syrefri olie Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Lars Jacobsen Besvaret October 10, 2013 Rapporter Share Besvaret October 10, 2013 Prøv at mærke på røret til kredsen om det bliver lunt som indikation at der løber vand igennem. Så er det ikke ventilen/stiften der hænger. Istedet kan det være indreguleringen af kredsene der ikke fungere optimalt. Ja måske er det slet ikke indreguleret, men blot skruet sammen og tændt. Dvs der kan mangle flow i en kreds alt efter hvordan de andres behov er. Prøv at google på emnet, eller kik på Wavin eller Danfoss' hjemmesider om emnet. Er der ikke varme/flow, selv med termoventilen afmonteret, ja så skal der nok en VVS' ud og skifte den, med mindre du kan motionere den igang manuelt, ligesom en radiator ventil. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Chr_Rødekro Besvaret October 15, 2013 Forfatter Rapporter Share Besvaret October 15, 2013 - Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Lars Jacobsen Besvaret October 15, 2013 Rapporter Share Besvaret October 15, 2013 Gulvvarme skal ikke være "varmt", men blot lunt. Overfladetemperaturen bør ikke (må ikke i nyt BR10 byggeri jvfr. DS469) komme over 27-29 grader.Fremløbstemperaturen kan også være reguleret efter udetemperatur og så skal varmekurven ændres hvis ikke rummet kan blive varmt nok..Hvis der er varme nok i andre rum, kan det være indreguleringen af kredsene den er galt med. Det ændres ved at justere på skruerne under plastdækslerne på fremløbet. Prøv at Google "gulvarme indregulering" og du skal blive klogere. Evt. med endnu et søgeord: Danfoss, Wavin eller Uponor alt efter hvilket fabrikat din fordeler nu er. Der er nok ikke nogen grund til at skifte ventilen nu hvor der igen er flow. Der er heller ikke mange der skifter radiator ventilerne blot fordi de har hængt lidt efter sommerlukning. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Chr_Rødekro
8 svar på dette spørgsmål
