Styring af ventilation enhed LTR 3
  • 2 weeks later...
  • 3 weeks later...
Gæst IBISystem.dk
Hej,Det er et fint lille anlæg, der nemt kan kobles sammen med et IHC system via et output 400 relæ, da der er mulighed for at overstyre anlægget i hastighed mm.Omkring fugtighedsmåler, er dette et input, der skal gives til IHC systemet via potentielle kontakter.Der findes ikke noget fra LK, der kan løse denne opgave.Men der findes somewhere et produkt der kan løse denne opgave med fugtighedsmåling og et potentialt relæ.MhvAllan GøndahlIBI konsulentProIBI A/S
hey som allan siger kan du bruge en ihc output model hmm nu ved jeg ikke hvad du vil styre og hvor meget men en iden vill være en output230 hvor du du bruger de 4 udgange der er på den ene side til at de forskellig hastigheder --> http://www.zeroup.dk/vis.php?fil=1215014711.gif <-- der monter du din COM ledning på fælles klemmer på den ene sider og dit out230 modul og der efter S1 på klemme 5 og S2 på klemme 6 og der ud af!! så kan du tvangs styre hastigheden på dit anlæg --> http://www.zeroup.dk/vis.php?fil=1214945117.gif <--
  • 4 weeks later...
Hey igen,Nu harjeg fået mit Covent LTR3 enhed og den er fin.(nu skal den bare på loftet :( )Jeg har siddet og kigget i El diagrammet fra boksen og kigget på hvad i har skrevet.Hvis I kigger her http://www.enervent.fi/data/uk/manuals/LTR3_EC_2006_2_ENG.pdf På side ca. 27 der er el diagrammet.Kan vi ikke blive enig om at http://www.zeroup.dk/vis.php?fil=1215014711.gifEr 24 volt og ikke 230 som i skriver? Jeg syntes nemlig at det ser ud som om at det er på 24v delen - eller er det bare mig? og hvis man ser på side 25 er det også afsniffet om "wiring max 35v" hvor man kan se hvor kontakterne skal tilsluttes!!!På forhånd tak for hjælpen.AnoIøvrigt, er det ikke underligt at der ikke er en manual med til sådanne et svin?
