Ihc Og Garageport
Freak
Hej.
Jeg er igang med at renovere vores hus og der bliver lavet IHC Alarm, lys samt andre småting. Jeg vil også godt have mine garageporte over på, Jeg har 3 stk. jeg skal til at skifte ud. Jeg vil derfor godt skaffe den rigtige åbner i God kvalitet der holder mange år samt og som kan styres / overvåges af min IHC.
Så er der nogen bestemte mærker/modeller man skal gå efter?
På forhånd tak.
Hejsa,
Jeg skal skynde mig at erkende, at jeg ikke selv har automatisk port, men arbejdede på et tidspunkt i det, ind til jeg måtte indse at for lav frihøjde i min garage gjorde, at jeg måtte beholde den eksisterende 3 fløjs port løsning.
Men udfordringen synes jeg var, at finde en automatik som ikke basere sig på et enkelt input / potentialefri kontaktsæt, som togler mellem bevægelse i op- og nedadgående retning ved aktivering. Jeg vil påstå, at selv om man laver en funktionsblok som holder styr på antallet af aktiveringer og dermed port bevægelsens retning, vil det før eller siden komme ud af synk.
Jeg fandt på det tidspunkt en automatik (pdf vedhæftet), som jeg ud fra specifikationerne vurderede ville kunnes styres via to input, således du er sikker på hvad retning porten bevæger sig.
I tillæg her til havde jeg en forventning om at montere endestops aftastere (fotocelle, mekanisk kontakt eller lign.), for at kunne lade IHC kontrolleren vide om porten var helt lukket eller åben, eller noget i mellem.
Kvaliteten af automatikken kan jeg selvsagt ikke sige noget om, idet jeg jo aldrig har anskaffet og monteret det selv.
Håber det kan bidrage til din research :-)
Hilsner Ole.
GLOBE_IP1839_DK.pdf
