Løbet Tør For Input Indgange
Jeg har en IHC installation hvor der p.t. sidder 6 input 24V moduler og 1 stk. input 230V. Jeg har brug for at udvide med 2 stk. 24V moduler mere. Det kan jeg jo ikke da jeg så kommer over de 128 indgange.
Hvad er mulighederne? På mit 230V input modul benytter jeg kun 1 indgang. Det kunne jeg vel erstatte med en kontaktor/kiprelæ - nogen forslag til et relæ?
Reelt set har jeg kun brug for 120 24V input indgange, men jeg kan vel ikke på nogen måde serieforbinde 2 stk. 24V moduler og så kun bruge de 24 indgange (istedet for de 32 der er). Og dermed bibeholde mit 230V input modul?
Alternativet er selvf. at jeg kobler flere tryk på samme port - så går fleksibiliteten jo bare lidt af det.
Håber der er nogen kloge hoveder derude.
Mvh.
Brian
Du kan godt parallelforbinde 2 moduler, fx dit 230V og et 24V, og så bruge den ene indgang på 230V og 15 på 24V. Det samme trick kan gøres med et IR input...
Mvh
Kristian
  • 1 month later...
Du kan godt parallelforbinde 2 moduler, fx dit 230V og et 24V, og så bruge den ene indgang på 230V og 15 på 24V. Det samme trick kan gøres med et IR input... Mvh Kristian
Hej igen. Så nåede jeg endelig til det. Jeg kan dog IKKE få parallelforbindingen til at virke. Jeg har data og 0V til både input24 og input230 forbundet til samme data og 0V på controlleren. Jeg har et kabel i port 1 på input230 og i 2-16 på input24. Input230 virker godt nok, men ingen af portene på input24 virker. Jeg har testet input24 modulet og det virker fint når det sidder alene. Hvad gør jeg galt, eller kan det ikke bringes til at fungere?
