Christian Bille Skrevet April 10, 2013 Rapporter Share Skrevet April 10, 2013 Hej Jeg har brug for lidt hjælp til LK Wireless relæ.Jeg skal tænde et alm. lampeudtag, og en række med spots.Til spotsene ville jeg bruge LK Wireless relæ, men de skal også kunne dæmpes!Mit spørgsmål går så på hvordan kobler jeg det sammen? Mvh. Christian Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Lars Jacobsen Besvaret April 10, 2013 Rapporter Share Besvaret April 10, 2013 Hej Christian og velkommen til IHC-user.dk Det kan du ikke med et wireless relæ. Du skal anvende en wireless dimmer. Men du kan godt have en af hver og styre dem sammen.Er der loftmonteret eller ?Standalone eller med IHC controler ? Tag evt. et kik i manualen til IHC eller vejledningen til de enkelte produkter. De kan faktisk godt give svar på mange "begynderspørgsmål". Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Christian Bille Besvaret April 10, 2013 Forfatter Rapporter Share Besvaret April 10, 2013 Hej Christian og velkommen til IHC-user.dk Det kan du ikke med et wireless relæ. Du skal anvende en wireless dimmer. Men du kan godt have en af hver og styre dem sammen.Er der loftmonteret eller ?Standalone eller med IHC controler ? Tag evt. et kik i manualen til IHC eller vejledningen til de enkelte produkter. De kan faktisk godt give svar på mange "begynderspørgsmål".Hej Lars Det er Standalone, og lampeudtaget er helt alm. og spots sidder indbygget i en kasse rundt i rummet. Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Christian Bille Besvaret April 13, 2013 Forfatter Rapporter Share Besvaret April 13, 2013 Hej Lars Det alm. lampeudtag skal bare kunne tændes og slukkes, og min række med spots skal også kunne dæmpes. Det hele skal ske fra samme afb.Lige pt. er det som standalone, men skal på sigt på en controller. MvhChristian Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Lars Jacobsen Besvaret April 13, 2013 Rapporter Share Besvaret April 13, 2013 Du kan ikke få een enhed der både kan dimme og tænde on/off på samme tid. Du er nødt til at have 2 enheder, en der dimmmer og en der giver on/off.Men de 2 enheder kan godt styres af samme enhed f.eks. (wireless tryk).Både i stand alone og ved en senere opgradering med controller. Alt efter installation og om der er fase + mellemeidning ved dit tryk er der flere muligheder:1: Monter et lampeudtag med dimmer. På bagsiden er der tilgang med fase, nul og dimmerudgang. Dimmer udgangen på bagsiden trækker du til dine spots. På forsiden under udtaget montere du et Wireless outputmodul på den faste fase, med en passende baldakin afdækning.2: En lidt alternativ løsning der nok ikke er helt gangbar iht SB. Monter lampeudtag med relæ + et universal dimmer et sted i den første spot indbygningskasse.3: En lidt mere korrekt løsning vil nok være at anvende en kombidimmer sammen med lampeudtag med relæ. Men alt ialt hvis du både vil have fast On/off og dimmer på samme tid bliver du nødt til at have 2 styrede udgange. Hvis det altså skal styres med een og samme kontakt/tryk. Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
