Repetion Af Udgangs Signal ( Lang Ringe Tone)
Jeg er igang med at flytte min ringeklokke over på IHC.
Se evt. min første tråd om projektet: http://www.ihc-user.dk/forum/topic/3559-24v-til-12v-ringetryk-ringeklokke-6v/
Det virker! - men jeg kunne godt tænke mig at få "Ding Dong" til at blive til " Ding Dong - Ding Dong" :-)
Jeg har pt anvendt trappautomat blokken, således at et tryk giver 0,5sek til mit overdragerrelæ.
De 0,5 sek, giver et "Ding Dong" i fornuftigt tempo, og er samtidig uafhængig af om det er et kort eller langt tryk ved døren.
Min Friedland ringklokke giver et "Ding Dong", hvis længde er proportionalt med tiden relæet er trukket, f.eks. havde jeg sat tiden til 4 sek, så var der først et "ding" og ca. 2 sek senere var der et "dong" altså ret laaaang trukkent.
Min tanke er derfor, at ét tryk ved døren giver:
  • 0,5 sek udgang = ding dong
  • ca. 1 sek pause imens lyden er.
  • 0,5 sek udgang til endnu et ding dong.
Gode råd til hvordan jeg får det strikket sammen i en funktion udbedes? :-)
Med venlig hilsen
Jesper Hyllen
Prøv om vedhæftede kan bruges. Du kan under indstillinger sætte tiderne for lyd/pause. Du kan ligeledes indstille antal gange den skal ringe, og så har jeg indsat en "Timer lås", som skal udløbe før man igen kan ringe på. Så undgår man at blive irriteret over de typer, der står og trykker på ringetrykket 30 gange, indtil man får åbnet døren. :D
JesperHyllen.vis
Jeg takker og bukker Torben!!!
Det virker, og det gav mig mulighed for at kravle ind i din fine funktionsblok, og forstå hvad du har lavet. (selv om jeg ikke synes at IHC er det mest logiske programmeringsværktøj jeg har prøvet).
Men mange tak for hjælpen
Jeg har prøvet at download dit projekt, men få at vide at min Visual 2.7.101 ikke er opdateret, er det rigtige?
Det er muligt. Den visual software jeg bruger, og som pt. ligger til download på LK's hjemmeside, hedder 2.7.110.
Du kan hente den her : http://www.lk.dk/Lauritz+Knudsen/professionel/teknisk-support/IHC-Control-Visual-Software2.page?
  • 3 months later...
Hej Torben
Har også prøvet din FB. Har dog det problem, at når jeg ændrer til eksempelvis 3 korte beep (Timer lyd: 00:00:00,010, Timer pause: 00:00:00,800, Antal gange: 3, Timer lås efter tryk: 00:00:15,000), så får jeg kun 2 beep, og blokeringstælleren starter ikke før der er trykket igen (som genererer 1 beep). Hvad gør jeg umiddelbart forkert?
Hej Torben
Det problem synes jeg ikke lige at jeg kan genskabe. Hvad sker der hvis du laver Timer lyd lidt længere? 1 hundrededel af 1 sekund er jo ikke meget. :)
