Ringeklokke Som Lydgiver
Jeg har en ide om at bruge en ganske almindelig gammeldaws ringeklokke som lydgiver. Er der noget i vejen for at kortslutte klemmerne til trykket og så styre den med en 230v udgang, over en ringetrafo ? Altså sådan at klokken så får sine 8v når en 230v udgang går on.
  På 3.4.2013 at 19:55 , Carsten L. skrev:
Nej det kan du da sagtens, i hvert fald som jeg forstår det du skriver. Du vil bare forsyne ringklokken med 230v når et ringe tryk (via et input) holdes inde? Det kan jeg ikke se er noget problem, bare du ikke ikke bruger 230V udgangen som kontakt.
Planen var faktisk at bruge 230v udgangen som kontakt. Det jeg mente var en permanent kortslutning af klemmerne til ringetrykket, en 8v ringetrafo koblet direkte på en 230v udgang så klokken ringer når den 230v udgang går ON. Men jeg kan godt se at det nok ikke er den rigtige måde at gøre det på.
