Goose Skrevet March 31, 2013 Rapporter Share Skrevet March 31, 2013 Hej alle Jeg sidder og overvejer at bygge et mindre krydsfelt om omkring en UF150-18 tavle. Men jeg er i tvivl om hvorvidt jeg SKAL bruge IHC Net konnektorer i den eller om jeg kan bruge Lexcom konnektorer feks. 250. Vil den passe i tavlen ? Jeg er også meget lydhør hvis nogen har gode forslag til andre måder at bygge det op på. Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Soylant Besvaret March 31, 2013 Rapporter Share Besvaret March 31, 2013 hej hvordan sidder din tavle ?? mine tavler sidder i alm. skabe som er 60cm. så jeg har sat et LK patchpanel beregnet til rack op i toppen af skabet passer rimelig godt i bredden og så har jeg sat en 16 port gigabit switch op under den og så bare 20cm patchkabler her imellem, det gode ved LK patchpanel er at du kan bruge Lexcom konnektore så du ikke skal til at bruge punchtool osv. ved ikke om du kan bruge det til noget, men det er sådan mit er lavet :-) Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Goose Besvaret April 1, 2013 Forfatter Rapporter Share Besvaret April 1, 2013 hej hvordan sidder din tavle ?? mine tavler sidder i alm. skabe som er 60cm. så jeg har sat et LK patchpanel beregnet til rack op i toppen af skabet passer rimelig godt i bredden og så har jeg sat en 16 port gigabit switch op under den og så bare 20cm patchkabler her imellem, det gode ved LK patchpanel er at du kan bruge Lexcom konnektore så du ikke skal til at bruge punchtool osv. ved ikke om du kan bruge det til noget, men det er sådan mit er lavet :-)Hej Soylant Jeg vil lige tage et kig på de patchpaneler. Det lyder som en god ide. Placeringen af tavlen kan være næsten hvor som helst. Nåh ja nok ikke inde midt i stuen Datastik og krydsfelt er en ny installation så det laver jeg bare som det nu bedst passer. Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
