Kodning Af Skumringsrelæ
Jens Ostenfeld
Jeg har monteret et IHC skumringsrelæ, og har et lille stykke FB kodning som jeg vil spørge om der var en som kunne klare.
Jeg magter det næsten, men ikke helt.
Skumringsrelæet er monteret udenfor (oppe på taget, hvor det ikke er generet af kunstigt lys).
Skumringsrelæet er i den vedhæftede .vis fil logisk tilknyttet Teknikrum.
Jeg vil gerne, at den Trådløse dimmer for lys over hoveddør og i indkørsel (som er  placeret i Teknikrum) ved tænder ved skumring på 70% styrke og slukker kl. 22:30 og tænder igen kl. 6:30 man-fre hhv. kl. 8:00 lør-søn, dog kun hvis det er mørkt, og slukker når det bliver lyst.
Er der nogen som vil hjælpe med det?
Mvh Jens
31.03.2013.vis
Prøv om vedhæftede fungerer. Jeg har tilrettet den fb. der styrer de 2 dæmpere, med indgang for skumring og 2 ekstra scenarieudgange + tænd/sluk tider for hhv. hverdage og weekends.
Må hellere lige for god ordens skyld sige, at jeg ikke har testet det, så det må du lige selv stå for. :)
Ostenfeld.zip
Jeg tror at det "problem" du oplever, er hvis du f.eks. først stiller controllertiden frem til efter sluk tidspunkt, for derefter at stille tilbage mellem tænd/sluk tidspunkt, at det ikke tænder igen. Heller ikke ved at give skumringsrelæet en sluk --> tænd puls. Der skulle controllertiden passere tænd tidspunkt, for at tænde igen (ikke bare ved at indstille tiden tilbage mellem tænd-sluk tiderne).
Jeg har lige rettet lidt i fb., og indsat en timer der opdaterer hvert sekund, så det retter sig ind med det samme, hvis man stiller på controllertiden. Man kan desværre ikke bruge ændring af controllertid, til at aktivere et program i IHC - derfor det lille trick med en timer.
Ostenfeld_1.zip
