Hjælp :d
min fatter og jeg
har lavet en form for ventilation i deres stue og køkken og sove værelse
der er varmeflade på så systemet kan opvarme rummene og et kammer på loftet hvor rummenes rør føring føre hen
 hvor der er spjæld på  og dertil monteret en ventilator det hele er et lukket system så den suger og puster i alle rum der er ud og indpusning tilsluttet med spjæld det hele køre på 230 volt
nu er spørgsmålet kan man køre ihc ind over
så når temperturen i eks køkkenet er sat til 21 grader  og den så falder til ca 20 at ihc starter ventilatoren i det givne rum og åbner det spjæld til det rum og tænde for varmen til der nåes 21 grader og det hele lukker igen
også engang i døgnet eller flere at den så tænder for ventilatoren og åbner ind og ud spjældet til det fri også køre i ca 10 min
men med ingen varme men at den åbner for alle spjæld
håber i kan hjælpe mig
hilsen stefan :)  :) :)   :)
Det kan IHC godt. I bund og grund er det jo samme funktion som alm. Varmestyring med pumpemotionering.
Er dine temp. Sensorer LK/Zigsa som giver den aktuelle temperatur eller er det simple termostater der blot giver en kontaktslutning ?
Skal dit spjæld have puls, eller konstant on, eller on x sek ? Er der andre tilbagemeldinger ?
jeg intet købt af det i nu men jeg forstillede mig at jeg vil kunne se temperturen forskellige  steder i andlæget
mine spjæld er
lukkede ved ingen spæning og åben ved spæning
jeg forstillede mig lidt at jeg eks ville kunne se indblæsnings tempertur og rum temp og temperturen ved varm fladen og om motoren køre eller ej eller om spjældne er åbne eller lukkede sådan nogen oplysninger vil jerg have så jeg kan se dem på ipad
hilsen
stefan
