Automatisk Sluk Af Stikkontakt
Flemming Klitgaard
7 svar på dette spørgsmål
Går ud fra at du mener at den ikke slukker efter tiden er gået, hvis du har tændt den direkte på stikkontakten, right?
Hvis det er tilfældet, er jeg ret sikker på at problemet skyldes at den funktionsblok der styrer stikkontakten, ikke er klar over om man "manuelt" har tændt stikkontakten direkte på selve stikkontakten.
Det er vel generelt en svaghed ved de wireless stikkontakter, da controlleren ikke aner om brugeren manuelt tænder eller slukker direkte på kontakten, eller husker jeg forkert her, er der en udgang på stikkontakten der svarer til "lysindikering" på wireless dimmere?
Jeg har ikke selv wireless stikkontakter, men kan man ikke se i serviceview, at stikkontakten går ON, når man tænder den direkte på selve stikkontakten??
Hvis man kan det, burde det ikke være noget problem, at få den til at slukke automatisk igen via programmering.
Grunden til at der kun er en "tilbagemelding" på en wireless dimmer, er vel at alle de andre (stikkontakter/relæer) kun kan være ON eller OFF. Det kan man jo så bruge i sin programmering som "tilbagemelding".
