Jeg har en lampe som skal styres af en pir, IHC væg PIR 180, når skumring er on.
Der skal så også en dimmer på 350LR.
Følgende senarie ønskes: Pir aktiveres og Dimmer skruer langsomt op til feks. 3 sek til feks. 50 % lystyrke.
Når tiden er gået feks. 10 min skal Dimmeren skrue langsomt ned på 0 % lysstyrke igen.
Jeg har monteret 3 ledninger i pirèn nr. 1 til 24 V inputmodul
nr. 2 til 24 V +
nr. 3 til 0V -
nr. 4 er ikke monteret da dette er til skumringudgang og den skal jeg jo ikke bruge da jeg skal bruge den udendørs skumring
På Dimmeren har jeg monteret nr. 1 til 24V -
nr. 2 til 24V outputmodul
Fast fase på L
Lederen til lampen på den variable udgang.
Jeg er i tvivl om hvilke elementer jeg skal have på visual og hvilken funktionsblok jeg skal bruge,
og ved ikke om der skal bruges en udgang på et 230 V outputmodul men synes ikke umiddelbart at det skulle være nødvendig da lampen jo er monteret direkte på
Håber der er en der kan skrue dette sammen og gerne i en vis.
FRBI
Hej.
Håber jeg kan få lidt hjælp til dette.
nr. 2 til 24 V +
nr. 3 til 0V -
Fast fase på L
Mvh
Frank Birch
15 svar på dette spørgsmål
