Ny Ihc Iphone App
christian.lykke
Hej alle
Jeg har en IHC Controller uden viewer og kan derfor ikke bruge LK's app til iPhone.
Derfor er jeg selv gået igang med at udvikle en iPhone applikation, der kan styre mine IHC enheder. Jeg har kun IHC Wireless produkter og har derfor i første omgang kun implementeret Wireless relæ og lysdæmper.
Programmet er lige nu låst til min IHC installation, men jeg har planer om at lade applikationen hente projektet fra controlleren og opsætte enhederne derfra.
Da det kræver forholdsvis meget ekstra arbejde at udvide applikationen til at understøtte ekstra output-enheder og virke på en hvilken som helst IHC-installation. Men hvis der er interesse for det vil jeg stærkt overveje det. Det skal dog siges, at hvis jeg går igang med at udvide projektet, forventer jeg at tage en pris af ca. kr. 50-100 for applikationen.
Jeg har vedlagt et screenshot af applikationen på dens nuværende niveau (meget tidlig version). Lysdæmpere og relæer reagerer næsten med det samme man trykker på knappen eller slider (sender først når man løfter fingeren).
Applikationen virker både på lokalt og eksternt netværk så længe der er åbnet for port 443.
Mvh
Christian Lykke
post-5409-0-49347700-1361391483_thumb.pn
22 svar på dette spørgsmål
Kan man købe en kopi af dit xcode projekt fra dig?
Skal ikek bruge det til noget komicielt, bare et app med 2-4 knapper til mine børns iphone, så de kan slå alarmen til og fra
Det lyder til at du har en lille smule forstand på programmering?
Så kunne du evt opnå det ved at lægge php script på din nas, og oprette henvisning til dette på iPhone homescreen.
Hej Clemen
Jeg vil umiddelbart sige, at kildekoden ikke er til salg. For at du kan uploade til din iPhone kræver det også, at du har en gyldig iOS developer licens, som koster kr. 609,- om året.
Det kræver en del kendskab til IHC controllerens SOAP request/response for at kunne udvide programmet til at styre andet en relæer og lysdæmpere.
Hvordan slår du din alarm til i dag?
Objective-C har klasser som kan håndtere disse kald indbygget i foundation-frameworket.
Du kan kigge lidt på følgende klasser:
NSURLConnection
NSURLRequest
NSXMLParser
(Evt. de mutable versioner af nogle af dem)
Authentication fungerer ved, at du sender et "authentication" request med brugernavn, adgangskode og applikation (brug evt. treeview som applikationsnavn).
AuthenticationService returnerer et svar med enten oplysninger på den bruger du blev logget ind med eller en fejl om hvad der gik galt. I svarets header er der et felt der hedder "Set-Cookie", hvis værdi bare skal sendes med i alle efterfølgende kald til fx ResourceInteractionService eller ControllerService i header-felt kaldet "Cookie".
Hej Mikkel.
Beklager det sene svar.
Ja det virker kun på Wireless dimmers. Jeg har desværre kun Wireless i min installation så jeg har ikke rigtig mulighed for at finde ud af hvordan det virker med fortrådede dimmers.
Jeg sender bare et SOAP request til controlleren med en værdi fra 0-100 svarende til lysniveauet. Hvis du er interesseret i at finde ud af mere omkring hvordan kommunikationen til controlleren fungerer kan du hente et program, der lytter på HTTP traffik (jeg kan anbefale Fiddler2).
Hvis du starter programmet ServiceView mens du lytter kan du se hvilke kald programmet foretager når du evt. ændrer lysniveauet i din dimmer.
Mvh
Christian Lykke
Hej Mikkel.
Mvh
Christian Lykke
Kan man det?
Det er da SSL krypteret trafik (https)...
Gætter på der er tale om at programmet på en måde sniffer på selve maskinen det er installeret på og ikke den reelle netværkstrafik.
Ellers er der jo også wireshark mfl.
Edit: en hurtig googling viser der anvendes "man in the middle" princippet. se evt.
http://www.fiddler2.com/fiddler/help/httpsdecryption.asp
Så korrekt det er ikke noget der "bare" kan sniffes som sådan.
Man kan sagtens sniffe på lokalt netkort, når man vil analysere data fra en app der kører på ens pc.
"Maschine in the middle" bruges når man analyserer data mellem 2 apps man ikke har adgang til (på OS niveau).
Men uanset, så kan man ikke sniffe data der er ssl krypteret. Det er krypteret inden det forlader app'en.
Det eneste man kan se er, at der udveksles data via ssl protokol. Og så alt det protokol specifikke med "change cipher" osv...
Hmmm - fik så lige læst op på Fiddler.
Det kan da godt se ud som om at den rent faktisk kan - via "man in the middle", og ikke "Maschine in the middle", som jeg kender fra wireshark. Det skulle ikke undre mig at ServiceView negligere cert fejl, da de LK jo anvender "Self-signed" certifikat. Crap...
Man skulle næsten tro at det var en lille bolsjebutik...
