Varmestyring Af Pumpe
Jesper Geerthsen Olsen
Hej.
Tænkte på pm man uden at købe en temperatur føler, kunne styre varmen, er der lavet nogle blokke der kan styre det nogenlunde ligesom skumringsrelæ?
Har en pumpe på fyret til varmen, den ville jeg gerne styre lidt, dvs. om sommeren skal den starte ca. 2 timer hver md.
om vinteren skal den starte når ude temperatur er over 10 grader f.eks.
hvad synes i?
Har kastet et blik på programmet,og du har indstillet Hold timeren til 14 timer og setpunkt til 10 grader.
Hvis temp er over 10 så slukker pumpen efter 2 dage (default indstiling).
Falder temp i perioden til under 10 går der 14 timer før pumpen igen starter (Hold timer indstillingen).
Har temperaturen været over setpuktet og pumpen er slukket og der så sker et fald fra 10,1 til 5 grader i løbet af 5-6 timer om aftenen/natten ja så går der altså yderligere 8-9 timer inden pumpen begynder.
Er der konstant "koldt" og under setpunkt, så så skulle pumpen gerne kører kontinuerligt. Ellers må du logge hvornår den slukker, Hvad er udetemperatur, osv.
