Kan Ikke Komme På Ihc Administrator Via Usb
Chris Vogel Eriksen
Håber på lidt hjælp herfra.
Jeg har en visual 2 controller der driller af pommern til. Jeg har programmeret huset i efteråret uden problemer, og det kører fint med Iphone, kommunikation til visual programmet via usb osv, så jeg kan lave ændringer mm.
Men jeg kan ikke komme ind på administrator delen på den, og få opsat emailen i den, Jeg har opdateret flash, installeret ihc programmet på min pc igen, hentet LK´s usb driver. Prøvet med 2 forskellige usb kabler, 2 forskellige pc med Win 7 og Win 8  og lige meget hjælper det. Enten får jeg at vide at siden ikke kan vises, eller at webstedet ikke tillader adgang.
Det er som om at den ikke selv starter programmet op, når man sætter den til USB. Nærmest somom at adminstrator delen i controlleren er "slukket" for alt andet kører uden problemer.
Jeg har også prøvet at slukke controlleren i 5 min uden held.
Så hvad Fan... gør jeg galt ??  :D
8 svar på dette spørgsmål
Du skriver du fint kan kommunikerer vha iPhone. dvs controlleren er på dit LAN.
Kan du pinge IP adressen (controlleren) fra din PC ?
Så burde du kunne tilgå den i en browser.
Eller så er den galt med oopsætningen og så er det nemmeste at benytte Firmwareloaderen. Den benytter ikke Java, og virker oftest uden problemer.
Du skal ikke opdatere selve/hele firmwaren, men anvende den specielle version der kun resettter password/admin delen.
Har prøvet Google chrome og IE, desuden pcér med Xp, Vista, Win 7 og 8
Java og flash er opdateret. Har prøvet at slette softwaren på pc, indlæse den fra cd, hente den fra nettet osv.
Prøvet 3 forskellige kabler.
Jeg kan sagtens kommunikere med controlleren når jeg skal programmere via USB. Men ikke komme på admin.  Jeg kan heller ikke pinge controlleren via IP adressen.
Jeg har hentet Usb driveren fra LK´s hjemmeside uden held.
Hvordan finder jeg den der til at resette password delen ? Jeg har prøvet at læse ny firmware ind i den, selvom det var nyeste der var i. Det hjalp heller ikke.
Jeg har tilgengæld opdaget at min pc jeg har brugt havde virus, kan den have "smittet" min controller ?  for det kan ikke være den der blokere min usb adgang, eftersom det ikke hjælper med andre computere.
