Efter at have luret en del her på siden, er det endelig blevet tid til at jeg skal i gang med mit eget projekt. Der er til et sommerhus indkøbt en Visual Controller som skal styre alarm og varme (primært).
Mit problem opstår i at varmekilden er en Bosch Luft/Luft varmepumpe. Ud fra manualer osv. ser det ud til at varmepumpen kun kan styres via den medfølgende fjernbetjening (Bosch skriver godt nok noget om et iPhone app, men jeg går ud fra at det bygget på IR Blaster og GSM modul).
Jeg har så søgt lidt, og har blandt andet fundet folk her på sitet som har fåreslået at bruge en Arduino som får et par digitale input fra kontrolleren, og derfra, vha. IR emitter, sender sekvenser til varmepumpen. Det er nok en ok løsning, men jeg kan ikke forstå at det ikke kan gøres nemmere.
Min tanke er at forbinde et 24V output direkte til den ledning som IR receiveren er monteret på, på varmepumpen, og derefter genere signalerne direkte fra controlleren. Jeg aner ikke om det vil virke, men jeg tænkte at i nok har en ide om det. Jeg er i tvivl om hvorvidt controller kan lave hurtige og præcise nok sekvenser?
Kom meget gerne med jeres tanker og erfaringer i forhold til varmepumper og IHC.
er der i øvrigt to vejs kommunikation imellem fjernbetjening og varmepumpe, jeg synes før at have oplevet ar fjernbetjeningen registrerer når pumpen har modtaget signalet. Er det ren indbildning?
AndersKjergaard
Hej Alle
Mvh Anders Kjergaard
8 svar på dette spørgsmål
