Ihc Net Basis - Trådløst Netværk I Hus
IHCNetbasis
Hej Medlemmer
Jeg er ikke el eller netværks kyndig - men har et stort problem med at få trådløst net i mit hus.
Jeg har et hus med IHC net basis. Der er 2 enheder med 8 udgange. Jeg har en router fra
Dansk Kabel TV installeret og herefter 2 switche der fordeler ud til de 2 IHC net basis enheder.
Problemet er at dette er installeret i et redskabsrum langt fra huset - og den trådløse router fra
Dansk kabel TV kan ikke række helt ind til huset. Jeg har brug for at få en trådløs router ind i
huset.
Problemet er at få hele netværket til at kunne se hinanden. Dvs. hvis jeg sætter en router op i et
udtag i huset laver den et trådløst netværk - men jeg kan ikke se de enheder der er sat i LAN stikkene
i væggen. Jeg kan f.eks. ikke få mit Sonos anlæg til at virke da Sonos enheden er sat i LAN og
styringen sker fra en bærbar/telefon/Tablet.
Jeg har prøvet med en meget kraftig trådløs router i redskabsskuret - men den kan kun nå ca. halvdelen
af huset.
Er der en måde på hvordan jeg kan sætte en trådløs router op i et LAN udtag og samtidig få den til
at kunne se resten IHC net basis netværket??
Mvh. Ole
6 svar på dette spørgsmål
Jeg vil gætte på at det skyldes at dit nye ekstra accesspoint har dhcp server enabled, og tildeler de trådløse klienter en ip adresse, som er i et andet sekment end det som Sonos og alle andre LAN klienter har.
Du skal ind i konfiguration på dit accesspoint og disable DHCP funktionen.
Dermed vil din "Dansk Kabel TV" router/accesspoint tildele ip adresserne. Og alle enheder forbliver i samme segment...
1: ikke nødvendigvis. Du kan godt have 2 trådløse net, hvis 1 ikke kan dække arealet. (er der også wifi i DKTV routeren ?).
2: ja der bør kun være 1 DHCP server, og det kan meget passende være den eksisterende DKTV router. Den giver jo i forvejen adresser til kablede enheder.
3: tjaa det kunne da være en mulighed, men hvis du disabler DHCP på din nye wifi router, så fungere den i princippet som AP. Og det burde virke. (vilken type/model er det ?)
Et alternativ kunne være at købe en wifi router/AP/enhed der kan fungere som "range extender".
Jeg har et krydsfelt i kælderen hvor mit tdc modem står. Min route (D-Link) har jeg flyttet fra kælderen da signalet ikke var kraftigt nok på 1. salen.
Jeg bruger 2 udtag til routeren, WAN-stikket på routeren har jeg tilsluttet, via det ene vægudtag direkte ned til modemet.
1 af LAN-stikkene bag på routeren er ført direkte ned til min 24-ports switch i racket i kælderen, derfra udgår alle de kablede stik i huset.
Yderligere har jeg taget en gammel D-link router og fundet noget firmvare på nettet så den fungerer som en trådløs repeater, der fanger signalet fra den anden router og sender ud med sit eget SSID. Alle påp netværket kan se hinanden og printe og tilgå NAS.
