indikering af tændt lys
Laffer
Har brug for hjælp til tilretning af funktion 1.4.01.a. Lys styret af PIR med mulighed for ur, skumringsfunktion og konstantlysHar brugt denne funktion til sensor. Pir sencor tænder 2 forskellige kilder uden for.Disse 2 kilder, kan jeg så tænde på 2 tryk, ved bryggers dør og lige ledes 2 tryk ved hovedindgang. Jeg kunne så godt tænke mig at den nederste diode lyser, hvis bare en af de 2 lyskilder er konstant ON, men oplever, hvis jeg så tænder den anden lyskilde, at on dioden så slukker igen. Ved ikke om det er meningen, eller jeg har lavet noget forkert. Hvis det nu er meningen, kan nogle hekse lidt i koden. PFTLaffer
7 svar på dette spørgsmål
Ja, den er da derhen af. Men den får jeg kun dioden til at lyse mens jeg holder trykket inde og så slukker den igen. Aktivere den fra trykket hvor jeg tænder lyset.Hvis den holdte den på ON indtil jeg trykkede igen for at slukket lyset ville det virke ser det ud til.//Laffer
Altså, du har nogle udgange på dine eksisterende funktionsblokke, der er en af dem der indikerer at lyset er sat på konstant.Der kommer signal ud på den så længe lyset er på konstant, og hvis du sætter det ind på OR-blokken, så viser den det også rigtig.Hvis du ikke kan få den til det, så send din projekt fil herind, så skal jeg se hvad der er galt med den.Men send den sådan som den ser ud når du prøver, altså der hvor du siger at den kun lyser så længe man holder trykket inde ;)
