Knud Pedersen Skrevet January 9, 2013 Rapporter Share Skrevet January 9, 2013 Hej,Jeg roder lidt med programmering af Skumringsrelæ.Jeg har en gammel relæ, som vist ikke virker ehlt - jeg har dog lagt FB 8.1.03 "Log sol opgang og nedgang". Men nu har jeg downloaded "Sol op Nedgang V5", som simulerer et skumringsrelæ.Her kan jeg se der er en ignorer funktion, således lyset kan forblive slukket eks. mellem kl. 23->05.Hvordan programmerer jeg dette såfremt jeg vil bruge mit rigtige skumringsrelæ og FB 1.4.01.f "Udelys"? Yderligere kunne jeg godt, i FB 1.4.01.f, bruge en funktion for "Udgang for indikering af lys tændt via timer".Kan jeg selv ligge dette ind i FB eller hvordan kunne dette laves? På forhånd tak. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 TorbenSørensen Besvaret January 9, 2013 Rapporter Share Besvaret January 9, 2013 I FB 1.4.01.f. er der en indgang for ur. Her kan man føre en udgang fra en ur FB. på, så lyset ikke står og er tændt hele natten. Du skal så lige under indstillinger i FB 1.4.01.f., ændre betingelser for lys til : Udelys styret af ur og skumringsrelæ - derefter PIR. Angående en "udgang for indikering af lys tændt via timer", skal det rigtigt nok tilføjes i FB. hvis en sådan ønskes. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Knud Pedersen Besvaret January 9, 2013 Forfatter Rapporter Share Besvaret January 9, 2013 Angående en "udgang for indikering af lys tændt via timer", skal det rigtigt nok tilføjes i FB. hvis en sådan ønskesHvordan gør man så cirka det? Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 TorbenSørensen Besvaret January 9, 2013 Rapporter Share Besvaret January 9, 2013 I grove træk, skal man låse fb. op, tilføje den manglende udgang, og programmere den ind, så den tænder/slukker som ønsket. Det kræver selvfølgelig også, at man er lidt bekendt med at programmere funktionsblokke. Jeg kan desværre ikke lige gøre det fra denne mobile enhed, men hvis ikke en anden eller du selv får lavet ændringen, kan jeg godt hjælpe når jeg kommer til en computer med visual software igen. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Kasper S Besvaret January 10, 2013 Rapporter Share Besvaret January 10, 2013 Efter at have modtaget en mail fra Knud, har jeg lavet lidt om på blokken 1.4.01 f, så den har en udgang der er ON hvis lyset er tændt på timer, og slukker med lyset igen.Den nye udgang hedder "Tændt på timer".Udelys.vis Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Knud Pedersen Besvaret January 10, 2013 Forfatter Rapporter Share Besvaret January 10, 2013 Hej, Det virker perfekt.! Mange tak.Men dog har jeg lidt problemer når jeg tilføjer Blink FB, og vil have samme LED til at lyse ved "Lys konstant ON" og til at blinke ved "Lys tændt med Timer"LED blinker ved begge muligheder.... Se vedhæftede file.NY test af sol op og nedgang v5.vis Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 TorbenSørensen Besvaret January 10, 2013 Rapporter Share Besvaret January 10, 2013 Hej, Det virker perfekt.! Mange tak.Men dog har jeg lidt problemer når jeg tilføjer Blink FB, og vil have samme LED til at lyse ved "Lys konstant ON" og til at blinke ved "Lys tændt med Timer"LED blinker ved begge muligheder....Det ser umiddelbart ud til at virke i simulering, men det kan måske være fordi din udgang til dioden er forbundet til 2 forskellige fb.-udgange, at det driller dig. Jeg har lige strikket en lidt mere simpel fb. sammen du kan prøve, som jeg ud fra din beskrivelse og dit vedhæftede program, tror opfylder dine ønsker.Jeg har programmeret blinkfunktionen ind i fb. og udgangen til indikering lyser konstant ved konstantlys, og blinker ved timerlys og PIR timer (hvis man sætter en PIR på). Hvis lyset er tændt og skumring og/eller ur går OFF, slukker lyset. Der er også indsat en indgang for sluk, som man evt. kan give en puls fra et "godnat tryk", hvis man ønsker at slukke det udv. lys, når man går i seng.Knud P.zip Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 TorbenSørensen Besvaret January 10, 2013 Rapporter Share Besvaret January 10, 2013 EDIT : Dobbelt post Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Knud Pedersen Besvaret January 10, 2013 Forfatter Rapporter Share Besvaret January 10, 2013 Nice.Men sætter jeg skumringsrelæet til ON (i kolonnen installation) tænder udv.lyset ikke... Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 TorbenSørensen Besvaret January 10, 2013 Rapporter Share Besvaret January 10, 2013 Nice.Men sætter jeg skumringsrelæet til ON (i kolonnen installation) tænder udv.lyset ikke...Du vil altså have at lyset automatisk tænder, når skumring og ur tillader det?Hvis ja, kan du prøve vedhæftede, hvor der er indsat en indstilling (ja/nej) om automatisk drift.Knud P_1.zip Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Knud Pedersen
På forhånd tak.
9 svar på dette spørgsmål
