Tidsbegræns Rutelys
Gert Kjerslev
  På 6.1.2013 at 21:51 , Gert Kjerslev skrev:
Hej med jer,
Er der nogen der ved om man kan tidsbegrænse et rutelys i IHC standard, fx sådan at rum2 kun kan bruges rutelys mellem kl. 21 og 8?
Det kan du, hvis du skifter fb. i det/de rum du vil tidbegrænse ud, med vedhæftede tilrettede fb.
Jeg har indsat tider under indstillinger, hvor du kan bestemme hvornår rutelys skal være aktiv fra/til.
Edit: FB. rettet pga. en lille bug.
webmaster1.zip
Jeg har samme behov, men er helt nybegynder.
Hvordan skifter man funktionsblokken ud med det du har lavet?
Jeg kan åbne filen og se den men jeg kan ikke få lov/eller finde ud af at oprette timerne i den eksisterende. Jeg kan heller ikke kopiere blokken fra din fil til mit eget på controlleren.
Min rute ser sådan her ud.
Nat Rute.ifb
For at bruge en funktionsblok i eget projekt, skal man gemme den i funktionsblokbiblioteket.
Højreklik på funktionsblokken og vælg gem.. Gem den under 07 Mine egne fb. Derefter lukkes Visual softwaren. Når Visual softwaren så åbnes igen, kan du finde den i funktionsblokbiblioteket og indsætte den i dit eget projekt.
