Kan Ikke Koble Alarm Fra På Kodetastetur Nå Hjemmelys Styring Er I Gang.
Henning Christensen
Jeg kan ikke koble alarmen fra når hjemmelys styring er gået i gang, jeg har en fjernbetjening som jeg så kan bruge den virker, der er ingen problemer når hjemmelys ikke er koblet til, jeg kan trykke koden ind og den skifter til at lyse rød og grøn samtidig efter kort tid skifter den til rød men fjernbetjening virker med det samme, det virker som om at alting går lidt langsom for når vi trykker ( skal sikring ) i soveværelse tager den lidt lang tid om at skifte. Jeg har prøvet at opdater controleren, haft den slukket mm. Kan du hjælpe mig igen Torben S den har lavet den fejl siden jeg lavede om med data jeg fik fra dig så noget må jeg have lavet forkert.
Det med at det tager lang tid at tilkoble skalsikring fra soveværelset, er den fb. 6.1.02.b. Jeg kan se, at den først sender en puls når timeren for max tastetid er udløbet, selvom man for længst har tastet den rigtige kombination. Skift den ud med fb. 6.1.01.c. i stedet. Den sender en puls med det samme ved rigtig kombination.
Frakobling via kodetastaturet, ser nu ud til at være programmeret rigtigt. Jeg tænker derfor at den kode du bruger på dit kodetastatur, måske ikke ligger på kodeplads 1?
Kode nr. 2-6 er nemlig tidsstyret, så man kan bestemme inden for hvilket tidsrum de skal fungere. Det kan evt. bruges til rengøringskonen osv. :rolleyes: De tider kan sættes under indstillinger i din alarm fb.
