Ihc Fejlfinding
Allan Brun Pedersen
Hejsa
Jeg har et problem med min ihc. Jeg har en forventing af det er crontrolleren der er defekt men kunne godt bruge jeres indput.
På det sidste har jeg oplevet at selve crontroller dioden har blinket vild. Jeg har uploadet programmet igen og det hjalp.
JEg har også lidt problemer med at somme tider jeg prøver at hente programmet ind fra crontrolleren så siger den er hentet og så er det stadig "grundprogrammet" jeg kan se på pcen.
Nu oplever at sommetider at der er forsinkelse på når man trykker på kontakten og til lyset tænder. Der kan gå op til 1 min.
Jeg oplever også at alt lys i hele huset slukker i ca 10 sek og så tænder igen.
Jeg forventer det er crontrolleren men kan en strømforgining lave dette nummer?
Jeg bruger 1.32 og ejer den gamle jern strømforsyning
Jazzkalle
Hejsa
Jazzkalle
LK havde en serie controler med fejl på RS323 porten. Kender et par stykker som fik en controler med viewer ud af den fejl melding. :)
Om det er det der er dit problem ved jeg ikke, men LK har serie nr'erne på de controler som er ramt. Prøv at skrive til dem på deres kundeservice e-mail.
Det skal vist prøves:-)
