Hvor Mange Ledninger Pr Terminal
Kenth Jensen
Hej Forum
Ved godt det ikke har ret meget med IHC at gøre, men er temmelig sikker på der er en del hjælpsomme mennesker herinde der med lethed kan svare på mit spørgsmål.
I en tavle, hvor mange ledninger må man maksimum forbinde pr terminal, tænker på eksempelvis terminalerne på automatsikringer eller diverse 230 volts IHC moduler?
Det samme spørgsmål gør sig gældende for lavspændingsdelen af IHC, såsom ved et 24 volts 16 inputmodul, der kan man jo godt have brug for at koble en del ledninger til +24 volt terminalen.
På forhånd mange tak
7 svar på dette spørgsmål
Det er vel sådan set også det vi skriver.
Men det er jo nærmes umuligt at overholde i praksis. Forestil dig lige et alm. 3*1,5 hvor der skal laves en afgrening på til en ekstra stikkontakt eller lampe. Normalt ville man jo bare klippe det over og samle de to ender i en samlemuffe sammen med den nye afgrening. Det må man ikke da der jo max. må være 2 kabler under samme skrue/klemme/terminal. Det kan dog laves hvis man anvender en kronemuffe med 2 skruer/terminaler/klemmer. Så kan tilgang være under den ene og de 2 afgange under den anden. Problemet er bare sådan nogle kronemuffer fylder mere end samlemuffer, hvorfor det ofte ses der bliver gået på kompromis med denne regel.
Som silverline skriver, så længe de kan side forsvarligt under samme klemme ja så har jeg ingen problemer med 4 (eller måske endog 6). Men bemærk det er i et "skruehul" og ikke under en terminal på en automat sikring eller et IHC modul. Her er der sjældet plads til mere end 2.
