Reset Røykalarm Og Pir Problemer
Howard Olsen
Hei ;)
Jeg har et stort problem i min ihc installasjon med røykvarslinsanlegget, jeg får ikke til å resete alarmen skikkelig, har forsøkt å lest i andre tråder om dette, men det hjalp desverre ikke.
Jeg har forsøkt å gå over de 4 røykvarslerne i huset for å sjekke koblinge opp mot koblingsskjema, og etter mitt syn ser alt korrekt ut. Derfor håper jeg at det bare er en bagatell i programeringen som noen her kan finne i vedlagte *.vis fil :)
Problemet er som følger; Ved røykalarm går alarmen i form av 2 90Db sirener i huset, jeg har en resetknapp på teknisk rom jeg da trykker inn (ingen indikasjonslys på denne). Alarmen blir da stille og det røde lyset i røykvarsleren slukker. Etter 15 minutter (default timer) kommer alarmen på igjen, og slik holder det på helt til jeg går inn i serviceview å setter timeren på sirenen til 0..
Det er 2 røykvarslere i hver etasje, og de er seriekoblet i samme etasje.
Ser alt ok ut i visfilen slik at det MÅ være en koblingsfeil?
Problem 2. I alle rom jeg har pirsensor har jeg også bryter for dimming, når jeg kommer inn på fks baderom så slåes lys på av PIR, Om jeg da prøver å endre lysstyrke med dimmer så vil lyset dimmes opp/ned og være slik i noen sekunder for så å gå tilbake til innstillt verdi på pir.... Hvordan endrer jeg dette slik at lys tennes og slukkes med pir, men kan endres med bryter mens man er i rommet?
På forhånd kjempetakk, spesielt med brannvarslingsproblemet! :)
PS: Om dere finner noe rart/uvanlig med vis filen som ikke er nevnt, så fortell meg det gjerne da jeg iløpet av 1 år har lest meg opp på IHC, installert og programmert et nytt stooort anlegg i egetbygd hus... Ble mye å lære på engang :)
ihcforum.vis
7 svar på dette spørgsmål
Hei ;)
Jeg bumper denne da det hadde vært veldig fint om noen kunne ta en liten titt...Det er veldig belastende å ha reisejobb og samtidlig vite at de hjemme ikke får resatt røykalarmen om den skulle gå av :)
Jeg har kun lige haft tid til et meget kort kig.
Du har lavet klassikeren og tilføjet de 2 røgsensor kredse til samme indgang. Man får mange sjove resultater når man gør det. Problemet er at du ikke kan se hvilken af de 2 kredse som har aktiveret alarmen, og hvis den ene står on og den anden off, kan du få problemer når du afstiller alarmen.
Jeg har tilføjet en simple or funktion og flytte de 2 kredse til den. Du kan selv gøre det efter på 2 min. så du ikke mister tæller værdier m.m. når du uploader programmet.
EDIT: Bemærk den vis fil jeg havde lagt her tidligere må IKKE bruges. Der må IKKE bruges en "or" FB til at samle 2 røgmelder kredse. Der skal bruges en "and" FB.
Denne .vis bennytter en "and" FB.
ihcforum-and.vis
Bemærk venligst ovenstående rettelse. Hvis man benytter en or FB skal alle røgmelder melde brand før alarmen går.
Tusen takk for at du tok en titt for meg, jeg har kun rukket å teste dette i serviceview og ikke fysisk med røyk, men det ser ut for å virke!! :)
Og jeg satte inn som du rettet en AND blokk :), men iflg min logikk så bør det brukes en OR.. Den ELLER den røykmelder, og ikke den OG den....?
Testet med røyk nå, og i 1 etg virket alt som det skulle, alarm ble resatt med knapp og ingen sirene etter timer gikk ut.
i 2 etg derimot utløste jeg røykmelder nr 2 på kretsen og sirene gikk av, fikk resatt med knapp. Melderen stod med rød diode og sirenen begynte på igjen etter timer gikk ut... Noe sier meg at det er problem med forsyningen på denne og ikke en feil i visual...?
Du skal bruge AND FB'en fordi at røg melderne aktiver alarmen ved at bryde indgangen. Hvis du bruger OR FB'en vil den anden røg melder holde indgangen sluttet indtil denne også går i alarm.
Det er lavet sådan for at sikre at hvis en ledning knækker eller brænder over, så går alarmen. Heller en alarm for meget end en for lidt. AND FB'en sætter de 2 røg melder så at sige i serie, mens OR FB'en sætter dem parallelt, hvilket ikke er godt for sikkerheds komponenter som røg melder.
Hvis den rød diode fortsat lyser på røg melderen, så er den ikke blevet resat, eller så kan den fortsat se røg. Hvis det er samme type som mine, så kan du godt risiker at have en edderkop boende i røg melderen, men det er mest om sommeren at det er et problem. Men der kan selvfølgelig også være tale om en monterings fejl, så den får fast strøm, og så bliver den lidt svær at resætte. :)
