Problem Med Login Til Ihc Remote Over Iphone
Jesper Geerthsen Olsen
Var der ikke noget med at LK ændrede noget i Iphone app´n så der altid anvendes WAN ip uanset hvad, og det kan nogle/flere/mange routere ikke finde ud af at adressere. Altså når det at reroute en lokal LAN IP som routere selv NAT´r til sin WAN ip og tilbage igen ?
Hvilken router (udbyder)  har du Jesper ?
Jo mindes også der var en anden bruger herinde, som for et halvt års tid siden, var løbet ind i et lignende problem. Kan bare ikke huske hvem
EDIT: Det var denne post jeg tænkte på http://www.ihc-user.dk/forum/topic/2923-ihcremote/?hl=ihcremote'>LINK
  På 30.12.2012 at 15:45 , Jesper Geerthsen Olsen skrev:
10443, det virker stadig ikke. 10443 og 443
Du skal enten lave port forwarding af 10443 -> 443 på IHC controleren eller
10443 -> 10443 på IHC controleren, og rette port 443 i HC controler opsætningen til port 10443.
Den sidste metode vil medføre at du skal ændre på din opsætning af IHC Visual, da den kommuniker med controleren på port 443. Service view etc. vil også køre på 10443 fremover hvis du ændre på controler konfigurationen.
Alle router burde kunne klare det, men man skal muligvis lege lidt med de forskellige NAT metoder.
jeg har skiftet min controller til en version 6.2 og sat nøjagtige samme ting ind i controlleren, men det virker kun når jeg er hjemme, snakkede med lk idag, jeg skulle genstarte controlleren det hjalp ikke, så nævnte han noget med mac adresse at nogen router krævede det, men det kan jeg ikke umiddelbart se.
nogen ideer
