Mikkel Bilstrup Skrevet November 25, 2012 Rapporter Share Skrevet November 25, 2012 Hej.jeg ville lige starte med at sige, at jeg er ikke en Haj til at programmer.Jeg har kikkede rundt både på nettet og IHC-User.dk, og her samlede en del ting, så PT det jeg har er fortjenstens af andres folks hårdt rabejde og mange tak for det.Jeg har haft lavede et windows program, med layout af et hus og har vist forskllige information, og det program var bygget udfra "Web Reference" i "Microsoft Visual studio .net 2010"Der hvor jeg er kommet til, er at man ved udviklingen af windows Phone 7 app, ikke kan tilføje "web Reference", men kun "Service Reference"Og det går også fint, men PT for mig ser det lidt "lang håret" ud. er der nogle som har lidt erfaring med dette, eller en work around.jeg har mulighed for at poste flere informationer, fra denne "Service Reference" fra IHC controlleren. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Kristian Poulsen Besvaret November 25, 2012 Rapporter Share Besvaret November 25, 2012 Det er 2 sider af samme sag. Jeg har selv brugt Web References uden egentlig at forholde mig til forskellen, da behovet ikke har været der. Prøv at google "web reference vs service reference" for yderligere info. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Mikkel Bilstrup Besvaret November 25, 2012 Forfatter Rapporter Share Besvaret November 25, 2012 Hej u2piaJa det har jeg forsøgt, det var nu mere for at slippe lidt nemmer om det, hvis der var nogle som havde lidt erfaring her inde, eller en god ide. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Mikkel Bilstrup Besvaret January 22, 2017 Forfatter Rapporter Share Besvaret January 22, 2017 nå efter mange år... Og mange test, gad jeg ikke ihc "web referance" mere. jeg har kodet protokollen selv og har en C# class hvis nogle er interesseret. jeg sidder og arbejder på en raspberry pi3 med touch skærm bygget ind i væggen, og hvor jeg har kodet et UWP program til windows 10 IoT. hvis nogle er interesseret vil jeg gerne dele min souce kode. Ole 1 Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Ole Besvaret January 23, 2017 Rapporter Share Besvaret January 23, 2017 Hej Mikkel, Jeg synes det ser spændende ud, og selv om jeg muligvis ikke har tid at rode så meget med det, er jeg rigtig interesseret i at se hvordan du har båret dig ad. Hilsner Ole. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Troels Larsen1354922265 Besvaret January 23, 2017 Rapporter Share Besvaret January 23, 2017 Web Reference kom først, så kom WCF med Service Reference. Og her for nyligt er dette erstattet af 'Connected Service' i WCF til .NET Core. Jeg har et fungerende eksempel skrevet i C# til .NET Core, hvis i er interesserede. Det skal dog siges, at det pt. ikke fungerer på Linux pga. at servicen bruger SSL og ikke TLS. Jeg har raised et issue ved WCF Core teamet på Github, så må vi se hvad de svarer. Mit mål er at få min service til at køre i docker. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Mikkel Bilstrup Besvaret January 28, 2017 Forfatter Rapporter Share Besvaret January 28, 2017 Hej Troels, jeg har ikke engang set at denne 'Connected Service', at den er kommet. den må jeg kikke på den dag. Nå men her er mine 2 filer, som udgøre min IHC Forbindelse. PS. brug den ikke over internettet, da forbindelsen ikke er krypteret (https) Main.cs Data.cs Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Kenth Jensen Besvaret July 5, 2017 Rapporter Share Besvaret July 5, 2017 Hej Mikkel Jeg overvejer selv at bruge min Raspberry PI3 med Windows 10 IOT til at kommunikere med mit IHC via en UWP app, og er meget interesseret i dit projekt. Indtil videre har jeg kun brug for at lytte på et enkelt output fra IHC så min Raspberry kan gøre noget når en bestemt IHC output tændes eller slukkes. Har du evt tid til lige at skrive nogle linier med en introduktion af hvordan din klasse bruges, hvilke metoder der skal kaldes for at initialisere forbindelsen, hvor ip adressen, brugernavn og password sættes og hvordan man abonnerer på en given resource På fothånd mange tak HHilsen Kenth Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Mikkel Bilstrup Besvaret July 10, 2017 Forfatter Rapporter Share Besvaret July 10, 2017 Hej kenth. Jeg vil meget gerne fortælle dig, om hvordan det virker. Jeg sender mit projekt lidt senere. (En anden dag) Jeg har to udfordringer med mit projekt. Det ene er at jeg ikke kan fjerne den instans af den Socket jeg laver, Det giver en memory leek Så oplever jeg at den ikke automatisk kan logge på efter et par dag, den fejl har jeg ikke forsøgt at gøre noget ved. IHC projektet, hver ting (knap/funktion/timer/tæller) har en jeg værdi, den skal laves om til DEC, og så kan du tilgå den "ting" og den kan påvirkes. Man logger ind på IHC 'en og der får man en has-kode som virker i 30 minutter. Den benyttes hver gang man forbinder og henter/sender en "ting" Spørg endelig Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Kenth Jensen Besvaret July 11, 2017 Rapporter Share Besvaret July 11, 2017 Hej igen. Sætter stor pris på at du vil dele ud af dine erfaringer. Ser frem til at modtage dit projekt. Den værdi du skriver at hver ting har, mener du resourceIDen som også bliver brugt i selve IHC projekt filen til IHC visual? Den der hash kode, er det en cookie, og hvordan håndtere du at den kun er gyldig i 30 minutter? Det vigtigste jeg skal lave er at overvåge 2 indgange og logge ændringerne i en fil, dette skal køre konstant 24/7 På forhånd tak Hilsen Kenth Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Mikkel Bilstrup Besvaret July 12, 2017 Forfatter Rapporter Share Besvaret July 12, 2017 Hej Kenth. Mit projekt fylder 1,45Gb jeg kan ikke uploade den her. Ja det er den Ressource ID som er i IHC projekt filen, den er unik, men compiler man hele projektet, så ændre denne værdig sig også, skal man være opmærksom på. Mvh Mikkel Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Kenth Jensen Besvaret July 13, 2017 Rapporter Share Besvaret July 13, 2017 Øv, kan du evt uploade til et Google Drive eller en public folder på Dropbox. Min mail adresse er kfj4100 snabela gmail.com men der er der også en grænse på 25 mb. Hvordan håndterer du at den hashcode kun er gyldig i 30 minutter? Endnu engang mange tak for at du gider bruge tid på dette, sætter meget stor pris på det. HHilsen Kenth Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Mikkel Bilstrup Besvaret July 13, 2017 Forfatter Rapporter Share Besvaret July 13, 2017 Hej. Jeg kan prøve drop Box, men det bliver i næste uge (jeg har ferie). Den has kode. Er original en cookies ID. Den har en idel time på 30 minutter. Når programmet logger på første gang få den, den ID. Jeg tager ID'en og gemmer sammen med en tids stempling. Hver gang jeg henter en værdi kontroller jeg at tiden er mindre en 30 minutter gammel. Er den laver den et nyt login, og ikke, så henter den værdien fra controlleren. Når den ID bliver brugt, så forlænger controlleren den ID med nye 30 Minutter. Så hvis man henter Informationer hele tiden fra controlleren, så udløber den værdi ikke. (Jeg ved ikke om der er en dato begrænsning og gør at mit program stopper med at være online efter et par dage) Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
