Et tryk til at styre touch og kippe stikk..
Mikael l
Hej..Jeg sidder i lidt et problem, er ved at omprogrammere et v.1.32. til en v.2 da den gamle controller er brændt af..Men har et lille problem. i det gamle program har de et enkelt tryk til at kippe en stikk. men det samme tryk styre også en touch funktion..Lige udfra hvad jeg kan se så kippe de stikk. ved et kort tryk ( < 1 sek.), og touch funktionen er bare langt ind som et alm. tryk..Jeg synes bare lige meget hvordan jeg laver det så bliver det lidt noget makværk. for et kort tryk vil jo tænde lyset og stikk. men vil de så slukke lyset slukker de jo også stikk. og omvendt..og har ikke rigtig mulighed for at teste hvordan det virkede før da den gl. controller jo som sagt er stået af :/...Nogle gode forslag til dette?PS. der er ikke flere tryk at gøre godt med desværre da alle de andre tryk og så styre en touch funktion..
Ja - det bliver da noget hø...Hvis det er en wireless dimmer' date=' så vil jeg foreslå at du lader stikk. følge dimmerens tilbagemelding for om den er tændt.[/quote'] Nå nej - det er jo nok ikke wireless, når det har været monteret på ver. 1 controller... :whistle: Beklager - har ikke lige nogen god idé til denne situation...
Er det ikke bare at lave noget i første omgang, og så få brugeren til at teste om funktionen er hensigtsmæssig.Og så bare kode det om hvis ikke det virker som det skal. Det er jo ret nemt hvis det er en ny controller. Så behøver man jo ikke engang være der fysisk, men kan klare det via Internettet.PS: Du skriver i det gamle program var det der. Så er det vel bare at simulere det og efterligne det i den nye eller ?
