Jeg har forsøgt mig med at programmerer min egen varmvandsbeholder styring, men mine evner rækker ikke så langt at jeg kan få alle funktionaliteter til at fungere rigtigt. Planen var at montere en føler i VVB og en føler på fremløbsrøret, samt en telestat på fremløbet til VVB.Når temperaturen i VVB falder til f.eks. under 45 grader skal telestaten åbne og når temperaturen igen kommer op på f. eks. 55 grader lukker den igen. (Denne del har jeg fået til at virke)Hvis fremløbstemperaturen i anlægget er mindre end den indstillede værdi f.eks. 45 grader fordi stoker fyret er gået ud, så åbner telestaten ikke, selv om VVB er ved at blive kold (denne del har jeg også fået til at virke)Nu kommer det så hvor jeg selv kommer til kort:Jeg vil gerne have en annulleringtid på fremløbsføleres så det varme vand fra stokerfyret kan nå at cirkulerer ned til VVB inden føleren lukker f.eks. 2 min. (stokerfyret står nemlig i en udebygning)Samtidig kunne en udgang til viewer/email/sms funktion være godt når fremløbstemperaturen kommer under den indstillede værdi og ligeledes når fremløbstemperaturen kommer over den indstillede værdig igen.Som en sidste funktion kunne en indgang for "energi" fra master styringen være lækkert, så VVB kun holdes varm når vi er hjemme eller som alternativt helligdag/fridag styring. Håber i har tid og lyst til at hjælpe med funktionsblokken. Med venlig hilsen Thomas.
Thomas J. Rasmussen
10 svar på dette spørgsmål
