Funktionsblok
Mummitrolden 1973 Michael
HejsaJeg sidder og har et ønske til en udvendig lys løsning.Ønsket er, er modul som kan gøre følgende.Have en indgang som tigger udgang til lys, hvis lysføler er aktiv. og ved udløb have muligheden og og stille en timer med en blink funktion, som på trappeautomaten. ud over det skal der og være en ur indgang.Funktionsbeskrivelse.:1.: Når ur er aktiv og lys føler tillader det, skal udgang går on2.: Når der er bevægelse i området og lys føleren tillader det, skal der trække en stilbar timer som så tænder udgangen, som samtidigt starten en blinke timer med en stilbare intervalg i enden. så få nå der er bevægelse i område, og Lysføler tillader det, skal udgangen gå on, men inden udløb skal lyset blinke, med stilbart intervalg. men ved forsat bevægelse i området, skal timeren " lys tiden " reset til 0 og starte for fra "Jeg har rodet med trappe automat 1.4.05 som så skulle gå ind til til 1.4.07, men trappe automaten har den fejl, af blink funktionen gå til et særskildt udgang, som trækker søgelyset i trykket. jeg har brug for den er selv last ud gangen som skal blinke.Pointen er af hvis der komme nogle på " forkerte tidspunkter af døgnet " og gå ind i området, skal lyset ved udløb blinke, så naboerne bliver opmærksome på der over sker der noget mærkeligt..Er der nogle som har nogle idere til hvordan man laver det enten med de blokker som er, eller og tage en og tilrette, eller bygge en helt ny.HilsenMichael :cheer:
Nå lavede lige en FB der kan tænde hvis både Ur+Skumring er On. Og som tænder ved PIR aktivitet hvis Skumring er On. Samtidig startes en Timer som ved udløb begynder at blinke udgangen..Hvor længe skal det blinke ? Og hvad skal stoppe blinkeriet ?Fornyet PIR aktivite tænder fast lys igen og stopper derved blinkeriet i en tid, (indtil Timeren igen udløber). Skumring>Off og/eller Ur>Off stopper blinkeriet og slukker.Sol_op_og_nedgang_funktionsblok.zip
