Hej,Jeg forsøger at lave en funktionsblok til at styre min varmtvandsbeholder i min garage - uden dog at jeg kan bringe det til at virke ordentligt.Det jeg har er en VVB der er tilsluttet en kontaktor som så igen styres fra et output modul. Jeg vil så gerne at når man tænder lyset i garagen så tænder den VVB. Det er sådan set også rimelig nemt. Men men nu kommer problematikken. Jeg har flere indgange i min garage og vil således gerne have at går man fx i værkstedet og tænder lyset (i fx, mere end 1 min), ja så skal VVB tænde. Det samme skal ske hvis man fx går ind ad en anden indgang og ind på toilettet. Men med en alm. "kip" blok ja så tænder man fx VVB når man tænder lyset i værkstedet, men når man så går ind på toilettet, så slukker man pga. det er en simpel "kip" blok. Det jeg har forsøgt mig lidt med istedet er så noget med at en tællerværdi (0) får adderet +1 når der trykkes på en kontakt. Jeg kan dog ikke få det til at gå op i en højere enhed. Jeg har også prøvet at lade tællerværdien være afhængig af om de(t) pågældne lampested(er) er tændt, hvilket nok er en mere rigtig fremgangsmåde, men jeg har det dog ikke til at virke endnu. Er der nogen her der kan gennemskue hvad det er jeg gerne vil og måske kan give mig et hint til hvordan jeg skal knække nødden? For jeg er ligesom kørt lidt fast.På forhånd tak.Mvh.Brian
BrianH
7 svar på dette spørgsmål
