Nogle kanaler mangler, IHC net Modul A110-65 V5.2
Michael Hansen1354922217
Jeg her gennem længere tid forsøgt at finde ud hvorfor nogle af mine kanaler mangler.Har DVB-C signal fra min lokale antenne forening, som får det fra Stofa.F.eks. kan jeg ikke finde DR HD og nogle få andre. Men har enkelt gang fundet dem på en tuner. De er dog væk nu.På min TV2 siger min tuner:78% Signal styrke100% Signal kvalitetKanal 5:83% signal styrke 56% Signal kvalitetDR HD:52% signal styrke0% signal kvalitetDette er aktuelt for en tuner tilsluttet direkte ved IHC net Antenne modulet, har fået samme måling ved tilslutning i et værelse for at se om det gjorde nogen forskel.Har forsøgt at justere lidt på GAIN, men kun til et dårligere resultat... (som så også får billedet på vores ene analoge TV til at ligne lort, men end det gør i forvejen :unsure: )Nu ved jeg ikke hvor kanalerne ligger sådan frekvensmæssigt, skal om der en anden forstærker til inden IHC net modulet med lidt flere justering parametre eller et helt nyt antenne modul?Har haft ringet til LK, det sagde at det var den gamle antennemodul jeg har og det er ikke skærmet af på samme måde som de nye er. Bla. i forhold til nye mobilfrekvenser (LTE/4G m.m)Så det kunne være sådan noget. Men hvis jeg køber et nyt modul som giver samme resultat, så synes jeg det er dyrt købt erfaring. Så kom gerne med forslag til mulig fejludbedring :)
11 svar på dette spørgsmål
Ud over at måle signalstyrke og kvalitet kan dit TV helt sikkert også sige hvilken kanal/frekvens der er tale om. Det kan være du skal indstille det til at vise det istedet for Program/kanal ID. Ellers må din TV udbyder (Stofa) kunne fortælle hvor de manglende kanaler/programmer ligger (altså DR HD).Du kan/bør lige teste hvordan signalet ser ud inden det ryger ind i IHC modulet. Hvis det er noget lort der kommer ind (pga. dårlige coax kabler med skarpe knæk og lign.) ja så er det også det der kommer ud.Hvis signalet ind er OK så kan du muligvis forbedre signalet ved at sikre dig dine patchkabler i tavlen er IHC patchkabler eller min. skærmede kat. 6. Og dit tilslutningskabel mellem udtag og TV er et rigtigt IHC tilslutnings kabel.Hvis du inverstere i et nyt modul er der ikke den helt store fare hvis du køber via nettet. Der har du nemlig altid fortrydelsesret og kan returnere varen.
Du kan/bør lige teste hvordan signalet ser ud inden det ryger ind i IHC modulet. Hvis det er noget lort der kommer ind (pga. dårlige coax kabler med skarpe knæk og lign.) ja så er det også det der kommer ud.Hvis signalet ind er OK så kan du muligvis forbedre signalet ved at sikre dig dine patchkabler i tavlen er IHC patchkabler eller min. skærmede kat. 6. Og dit tilslutningskabel mellem udtag og TV er et rigtigt IHC tilslutnings kabel..
Det er LK´s egen patch kabler i tavlen og det er også rigtige IHC tilslutningskabler. Så det burde dælme være i orden ;) Så der er ikke andet for end jeg må have målt testet det indkomne signal.Fik for 4 år siden skiftet mit kabel pga det gamle var defekt. Så det skulle også være i orden, jeg har selv trukket det rundt, der ved jeg det ikke har skarpe knæk m.m.Men man ved aldrig...
Har du altid haft det problem med manglende kanaler, eller er det pludseligt opstået?Nu er det nogle år siden jeg har rodet med IHC Net, men kan huske at have haft problemer med manglende kanaler 2-3 gange før. Det var alle gangene med den samme lille antenneforening. Det var noget med at returvejen havde konflikt med nogle af de frekvenser de udsendte på. Løsningen var her, at vi udskiftede det A110-65 til et A110-30, og så kunne alle kanaler tages. Det nye A111 laves dog ikke i en -30 model kan jeg se. Ved ikke om det kan være et sådan problem du har?
For at finde ud af hvor fejlen ligger, er du nød til at teste 2 stedder.1. Lige før IHC antenne forstærkeren2. Lige efter IHC antenne forstærkerenHvis der er langt fra hvor dit antenne signal kommer ind og til hvor din IHC antenne forstærker sidder, bør du også teste der hvor antenne signalet kommer ind.Med disse 2-3 tests kan du hurtigt pin pointe hvor fejlen ligger.
Nej' date=' da jeg synes 46" er for meget at slæbe på loftet :-)Men overvejer at smide min HD Homerun tunere på, for at se om det gør en forskel, da den alligevel er på loftet.[/quote']Ja det er nok lidt besværligt at få en 46" gennem loftlemmen :cheer: Men du kunne måske prøve at trække et antennekabel ned istedet.Ellers smid den HD Homerun på før antennemodulet, men det kræver jo lidt opsætning i et mediacenter, før det kører.. Men fin tuner ellers. Bruger den selv i en mediacenterløsning.
For at finde ud af hvor fejlen ligger' date=' er du nød til at teste 2 stedder.1. Lige før IHC antenne forstærkeren2. Lige efter IHC antenne forstærkerenHvis der er langt fra hvor dit antenne signal kommer ind og til hvor din IHC antenne forstærker sidder, bør du også teste der hvor antenne signalet kommer ind.Med disse 2-3 tests kan du hurtigt pin pointe hvor fejlen ligger.[/quote']Jeg må teste lige før og efter forstærker. Da min kabel går direkte fra gravsten til mit IHC modul, så ingen samlinger eller lignende :-)
Hej SunnyJeg bruger også HDHomeRun. Dog ikke via IHC Net.HDHomerun er god at teste med, da den indeholder signal styrke og kvalitet måler.Hvis man bruger programmet "HDHomerun Config GUI", kan man tune tunerne og aflæse signalstyrken.En ting jeg (og mange andre) dog har oplevet med HDHomerung er, at den er utrolig følsom overfor signalstyrken.
Så fik jeg fejlen fundet lidt, kunne så konstatere at jeg havde glemt at Stofa havde sat en splitter op lige før mit IHC net modul. Så mit kablet gik ikke direkte fra gravsten til IHC net, men via denne splitter til data forbindelse.MEN det var dog ikke den, der var synderen.Det var derimod et defekt IHC net antenne kabel til den ene af min HD Homerun tunere, så et nyt skal der til. Så ser det umiddelbart ud til at jeg kan se ALLE kanaler B)
