Rasmus Winther Skrevet September 4, 2012 Rapporter Share Skrevet September 4, 2012 Efter gode forskrifter her fra siden, har jeg fået sat mit ude lys til at tænde efter et ur og efter skumringsrelæ.Det virkede også meget fint, men jeg kunne ikke forstå hvorfor lyset slukkede efter bare 20 sekunder ??Det viser sig så at skumringsrelæ'et er sat lige ved siden af et ude spot Hvad vil være smartest - at sætte lumen meget op, med den bekostning at den lyset tænder tidligt (hvis overhoved muligt) Eller flytte det (må man gøre det selv? som ikke fag-person) Alternativt - kunne man lave en form for afskærmning Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
TorbenSørensen Besvaret September 4, 2012 Rapporter Share Besvaret September 4, 2012 Efter gode forskrifter her fra siden' date=' har jeg fået sat mit ude lys til at tænde efter et ur og efter skumringsrelæ.Det virkede også meget fint, men jeg kunne ikke forstå hvorfor lyset slukkede efter bare 20 sekunder ??Det viser sig så at skumringsrelæ'et er sat lige ved siden af et ude spot Hvad vil være smartest - at sætte lumen meget op, med den bekostning at den lyset tænder tidligt (hvis overhoved muligt) Eller flytte det (må man gøre det selv? som ikke fag-person) Alternativt - kunne man lave en form for afskærmning[/quote']Nr.1 vil helt sikkert være at flytte det. En alternativ løsning er at programmere det sådan, at skumringsrelæet ikke kan slukke lyset igen, så det kun slukkes af uret. Når uret har slukket lyset, gør man så skumringsrelæet "aktivt" igen. Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Lars Jacobsen Besvaret September 4, 2012 Rapporter Share Besvaret September 4, 2012 Der er også muligheden at du glemmer du har købt og betalt et fysiske skumringrelæ og benytter et virtuelt istedet. Den lader sig ikke snyde af tætsiddende lyskilder/lamper.Den tilpasser sol-op/nedgangs tiderne efter årstiden(alamnakken på vores breddegrader), og der er enda mullighed for at lave offset hvis man ikke er helt tilfreds med universets placering af himmel legmer.Sådan en FB er nemlig lavet af Kenth og postet her i forummet. Søg og du skal finde. Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Brian Hartung Besvaret November 26, 2012 Rapporter Share Besvaret November 26, 2012 Jeg er nu rendt ind i samme problem!Har hængt julelys op udenfor, som ungerne har befalet. :-)Jeg var godt klar over at det ville give problemer med skumringsrelæet.Er der en nem måde at lavet det sådan at skumringsrelæet KUN kan tænde for lyset?Og så lade uret slukke for det igen?/Brian Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
TorbenSørensen Besvaret November 26, 2012 Rapporter Share Besvaret November 26, 2012 Jeg er nu rendt ind i samme problem!Har hængt julelys op udenfor' date=' som ungerne har befalet. :-)Jeg var godt klar over at det ville give problemer med skumringsrelæet.Er der en nem måde at lavet det sådan at skumringsrelæet KUN kan tænde for lyset?Og så lade uret slukke for det igen?/Brian[/quote']Der skal lige rettes lidt i den FB du bruger, for at lave det så skumringsrelæ KUN tænder.Hvilken FB bruger du? Upload evt. dit program. Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Brian Hartung Besvaret November 26, 2012 Rapporter Share Besvaret November 26, 2012 Hej TorbenVedhæftet mit program - håber jeg...Det er super hvis du gider rette det, men vil du også bruge et par linier på at forklare hvad du har ændret?Jeg har aldrig forstået logikken i opbygningen af programmerne!Måske jeg tænker forkert..Har skrevet rigtig meget embedded C, men det har ikke hjulpet mig her! :dry: Tænker at man skal tænke på en anden måde! Men det er jo en anden snak..Men i hver tilfælde - tak.../BrianJul.vis Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
TorbenSørensen Besvaret November 26, 2012 Rapporter Share Besvaret November 26, 2012 Hej Brian.Da du bruger dit skumringsrelæ i adskillige FB, har jeg indsat en ekstra FB (Skumringsrelæ "hold"), som jeg tidligere har lavet til en anden bruger herinde, som havde samme problematik. Ellers skal man ind og rette i samtlige FB, hvor du bruger dit skumringsrelæ. Man fører sit skumringsrelæ på indgangen, og udgangen føres til alle de indgange i andre FB, hvor du vil gøre brug af skumrinsrelæet. Den fungerer på den måde, at når skumringsrelæet går ON, bliver udgangen "holdt" ON, selvom skumringsrelæet går OFF igen. Udgangen slukkes så igen af nogle indlagte solopgangstider, som skifter hver 14. dag efter årstiden. Det er ca. solopgangstider, taget fra et skema, som er målt et sted i DK. Håber det kan bruges.[attachment=2173]Jul_1.zip[/attachment] Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Brian Hartung Besvaret November 26, 2012 Rapporter Share Besvaret November 26, 2012 Super, Torben - tak skal du have...Glæder mig til at få det implementeret og testet i morgen./Brian Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Brian Hartung Besvaret November 27, 2012 Rapporter Share Besvaret November 27, 2012 Og det virker... :-)/Brian Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
